在中低压母线保护中,电弧光保护装置设计应用方案
       在中低压母线系统中,电弧光保护是保障电力设备安全和人员安全的重要措施。以下是电弧光保护装置的设计与应用方案,分步骤说明:
一、电弧光危害分析
电弧光特点:瞬时高温(可达20000℃)、强光辐射、爆炸性压力波。
危害:设备烧毁、人员伤亡、停电范围扩大。
二、保护设计原则
快速性:动作时间需在毫秒级(通常≤5ms)。
选择性:精准定位故障点,避免越级跳闸。
可靠性:避免误动和拒动。
三、电弧光保护系统组成
组件 功能
弧光传感器  检测电弧光(通常采用紫外/可见光传感器,安装于开关柜母线室、电缆室等关键位置)。
电流检测单元 配合弧光信号,判断故障电流(过流或电流突变)。
主控单元 分析信号,触发跳闸指令(逻辑:弧光+电流双重判据)。
跳闸出口单元 联动断路器或总闸,切断故障。
人机界面(HMI) 显示故障位置、记录事件、参数设置。
四、关键设计要点
1.传感器布置
位置:母线室、断路器室、电缆接头处(根据开关柜结构)。
数量:每间隔至少1个传感器,高风险区域(如母线连接处)可增加。
类型:优选光纤式传感器(抗电磁干扰)或点式紫外传感器。
2.保护逻辑
双重判据(推荐):
判据1:弧光强度超过阈值(如50k Lux)。
判据2:电流突增或过流(≥1.2倍额定电流)。
动作时间:满足双条件后延时≤5ms跳闸。
可选逻辑:
单判据模式(仅弧光):用于电流不明显的故障,但需防误动。
区域联锁:多传感器信号组合定位故障区间。
3.定值整定
弧光阈值:根据现场背景光调整(避免日光/照明干扰)。
电流定值:高于负荷峰值,低于短路电流。
延时设置:通常0ms(瞬时动作),必要时短延时(如10ms)防干扰。
4.系统架构
集中式:单主控单元管理所有传感器(适合小型母线)。
分布式:多个子单元就地处理信号,通过总线通信(适合大型系统)。
五、典型应用方案
场景1:10kV开关柜母线保护
配置:
每面开关柜安装2个弧光传感器(母线室+电缆室)。
电流信号取自母线CT。
主控单元通过光纤接收信号,跳闸出口接至母线断路器。
动作时间:弧光检测(1ms) + 逻辑判断(2ms) + 跳闸(2ms) ≈ 5ms。
场景2:低压母线(400V)
简化方案:
仅母线分段处安装传感器。
采用弧光+电流突变量判据,跳闸出口接至主进线开关。
六、与其他保护的配合
与过流保护协调:电弧光保护优先动作,过流保护作为后备。
与差动保护互补:差动保护针对对称短路,电弧光保护针对非对称故障。
七、注意事项
抗干扰设计:屏蔽电缆、光纤传输、软件滤波(防误动)。
安装规范:传感器避开通风口、照明直射区域。
      通过上述方案,可显著降低电弧光故障的破坏性,保障中低压母线系统的安全运行。实际设计中需结合具体电网结构、开关柜型号及运维需求调整参数。
电弧光保护电弧光保护装置
