LMR51635 SIMPLE SWITCHER® 同步降压转换器,具有 4.3V 至 60V、3.5A 和低静态电流数据手册
LMR516x5 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 2.5A 或 3.5A 的负载电流。该器件具有 4.3V 至 60V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,适用于非稳压电源的电源调节。
*附件:lmr51635.pdf
LMR516x5 在 400kHz 或 1.1MHz 开关频率下运行,支持使用相对较小的电感器,从而优化设计尺寸。该器件具有脉冲频率调制(PFM 版本),可在轻负载下实现高效率,强制脉宽调制(PFM 版本)可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波,软启动和补偿电路在内部实现,允许使用该器件最少的外部元件。
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。
特性
  • 针对坚固的工业应用进行配置:
    • 4.3V 至 60V 输入电压范围
    • 2.5A 或 3.5A 连续输出电流
    • 29μA 的低工作静态电流
    • 70ns 最小导通时间
    • 400kHz 和 1.1MHz 开关频率
    • 频率扩频(PFM 变体)
    • –40°C 至 150°C 结温范围
    • 96% 最大占空比
    • 具有预偏置输出的单调启动
    • 带打嗝模式的短路保护
    • 精确启用
    • ±1% 容差电压基准
  • 设计体积小,易于使用:
    • 集成同步整流
    • 内部补偿,易于使用
    • SOT-23 封装
  • 引脚对引脚兼容封装中的多种选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
参数
低静态电流
方框图
低静态电流
1. 产品概述
LMR51635 是一款宽输入电压范围(4.3V 至 60V)的同步降压转换器,提供高达 3.5A 的连续输出电流。该转换器专为严苛的工业应用设计,具备低操作静态电流(29μA)和高效率特性。LMR51635 采用 SOT-23 封装,支持 PFM 和 FPWM 两种工作模式,适用于大功率电器、PLC、DCS、PAC、智能电表以及通用宽输入电源供应等领域。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.3V 至 60V。
  • 高输出电流‌:连续输出电流高达 3.5A。
  • 低静态电流‌:操作静态电流仅为 29μA。
  • 高效率‌:支持 PFM 和 FPWM 两种工作模式,以实现高效率和低纹波输出。
  • 高频率‌:可选 400kHz 或 1.1MHz 开关频率。
  • 热保护‌:具备热关断功能,防止过热损坏。
  • 短路保护‌:采用打嗝模式(Hiccup Mode)进行短路保护。
  • 小型封装‌:SOT-23 封装,体积小,易于集成。
3. 应用领域
  • 大功率电器。
  • PLC(可编程逻辑控制器)、DCS(分布式控制系统)、PAC(可编程自动化控制器)。
  • 智能电表。
  • 通用宽输入电源供应。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.3V 至 60V。
  • 输出电压范围‌:可调,通过外部电阻分压器设置。
  • 开关频率‌:400kHz 或 1.1MHz。
  • 最大占空比‌:96%。
  • 热关断阈值‌:165°C。
  • 软启动时间‌:约 4ms。
5. 功能描述
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:通过调整高侧和低侧开关的占空比来维持恒定输出电压。
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,实现灵活配置。
  • 软启动功能‌:防止启动时的输入浪涌电流,保护电源和转换器。
  • 热关断保护‌:当结温超过 165°C 时,自动关断输出,防止过热损坏。
  • 短路保护‌:采用打嗝模式,在短路情况下周期性重启,减少功率损耗。
6. 设计与应用
  • 输出电压设置‌:详细说明了如何通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 电感选择‌:提供了电感选择的指导原则,以确保稳定性和效率。
  • 电容选择‌:详细说明了输入和输出电容的选择标准,以优化性能。
  • 布局指南‌:提供了 PCB 布局建议,包括如何减少 EMI 和提高热性能。
7. 文档与支持
  • 相关数据表‌:提供了详细的电气特性、功能描述和应用信息。
  • 设计工具‌:支持使用 WEBENCH Power Designer 创建自定义设计。
  • 支持资源‌:包括 TI E2E 支持论坛、应用笔记和相关文档链接。
