ADM2482E/ADM2487E 2.5 kV信号隔离、ESD保护、全/半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器(500 kbps)技术手册
概述
ADM2482E/ADM2487E均为隔离数据收发器,提供±15 kV ESD保护,适用于多点传输线路的高速、半双工或全双工通信。在半双工模式下,发射器输出与接收器输入共用同一传输线路。发射器输出引脚Y和Z分别在外部与接收器输入引脚A和B相连。这些器件针对平衡传输线路而设计,符合TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。上述器件采用ADI公司的iCoupler® 技术,将3通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。片内振荡器输出一对方波,以驱动外部变压器提供隔离电源。器件逻辑端可以采用5 V或3.3 V电源供电,总线端则采用3.3 V隔离电源供电。
ADM2482E/ADM2487E的驱动器具有高电平有效使能特性,接收器则具有低电平有效使能特性。当驱动器使能信号为低电平时,驱动器输出进入高阻抗状态。当接收器使能信号为高电平时,接收器输出进入高阻抗状态。
该器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。该器件的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。
数据表:*附件:ADM2482E ADM2487E 2.5 kV信号隔离、ESD保护、全 半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器(500 kbps)技术手册.pdf
应用
  • 隔离式RS-485/RS-422接口
  • 工业现场网络
  • 多点数据传输系统
特性
  • 隔离RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工
  • 集成可驱动外部变压器的振荡器
  • RS-485输入/输出引脚提供±15 kV ESD保护
  • 符合TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
  • 数据速率:500 kbps
  • 工作电压(V DD1 ) :5 V或3.3 V
  • 256个总线节点
  • 真故障保护接收器输入
  • 安全和法规认证
    -UL认证1分钟2500 V rms,符合UL 1577标准
    -符合VDE标准证书
    -DIN VVDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    -V = 560 V峰值
  • 热关断保护
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
  • 16引脚宽体SOIC封装
框图
收发器
引脚配置描述
收发器
典型性能特征
收发器
测试电路
收发器
电路说明
电气隔离
在ADM2482E/ADM2487E中,电气隔离在接口的逻辑侧实现。因此,该器件主要有两个部分:数字隔离部分和收发器部分(见图30)。驱动器输入(连接到TxD和DE引脚,以逻辑地GND1为参考)通过隔离栅耦合到收发器部分(以隔离地GND2为参考)。类似地,收发器输出(以收发器部分的隔离地为参考)通过隔离栅耦合,在以逻辑地为参考的RxD引脚呈现。
iCoupler技术
ADM2482E/ADM2487E利用iCoupler技术跨越隔离栅传输数字信号。该技术使用芯片级变压器绕组,以磁耦合方式将数字信号从隔离栅的一侧传输到另一侧。数字输入被编码为可在初级变压器绕组中激发的波形。在次级绕组中,感应波形被解码为原始传输的二进制值。
输入处的正、负逻辑跳变会产生窄脉冲(约1ns),这些脉冲通过变压器发送到解码器。解码器对脉冲敏感,因此会通过脉冲使输出引脚置位或复位,以此指示输入逻辑跳变。如果输入处的逻辑跳变间隔超过1μs,就会发送周期性刷新脉冲,以确保输出的正确性。如果解码器在超过5μs的时间内未接收到内部脉冲,就意味着输入被断电或未连接,此时输出将被强制设置为默认状态(见表10)。
收发器
收发器
