Analog Devices Inc. AD5766/AD5767 16位/12位电压输出denseDAC数据手册
Analog Devices AD5766/AD5767 16位/12位电压输出denseDAC可从外部2.5V基准电压源生成数个输出电压范围。根据所选的电压范围,可以调节输出范围的中点。AD5766/AD5767电压输出denseDAC的最低输出电压为−20V,最高输出电压为+14V。借助输出缓冲器,AD5766/AD5767器件可吸收或提供高达20mA电流。16个通道中的每个通道都可用集成式输出电压多路复用器进行监控。可以通过专用抖动引脚将低频信号叠加到每个DAC输出。借助这些专用抖动引脚,可以最大限度减少所需的外部元件数量,从而简化系统设计。外部元件的减少使AD5766/AD5767非常适用于磷化铟Mach Zehnder调制器 (InP MZM) 偏置应用。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD5766和AD5767 16位和12位电压输出denseDAC数据手册.pdf
特性
  • 完整的16通道、12位/16位DAC
  • 8个软件可编程输出范围:−20V至0V、−16V至0V、−10V至0V、−10V至+6V、−12V至+14V、−16V至+10V、±5V和±10V
  • 集成DAC输出缓冲器,具有±20mA输出电流能力
  • 4mm × 4mm WLCSP封装和40引脚LFCSP封装
  • 集成式基准缓冲器
  • 2个抖动信号输入引脚
  • 通道监控多路复用器
  • 1.8V逻辑兼容
  • 温度范围:-40°C至+105°C
应用
  • Mach Zehnder调制器偏置控制
  • 光学网络
  • 仪器仪表
  • 工业自动化
  • 数据采集系统
  • 模拟输出模块
功能框图
Analog
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-AD5766ARDZ评估板数据手册
