TPS62883-Q1 汽车级 2.7V 至 6V 输入、30A 可堆叠双相同步降压转换器数据手册
TPS62880-Q1、TPS62881-Q1、TPS62882-Q1 和 TPS62883-Q1 是引脚对引脚 12A、20A、24A 和 30A 同步、双相、降压 DC/DC 转换器系列。TPS6288x-Q1 实现了增强的 DCS 控制方案,该方案将快速瞬态响应与固定频率作相结合。双相作减少了输入和输出电压纹波,并且还允许每相使用更小的电感器。在中重负载下,这些器件在脉宽调制 (PWM) 模式下运行,并在轻负载时自动进入断续导通模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可以强制进入 PWM 模式作,以实现最小的输出电压纹波。这些器件在建议的输入电压和温度范围内提供 0.5% 的 DC 输出电压精度。差分远程采样允许直接在负载上进行精确的电压控制。只要电源电压高于 UVLO 阈值,I2C 兼容接口就可以运行。该界面提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度警告。动态电压调节允许负载功耗适应应用的性能需求。默认启动电压可通过 VSELx 引脚选择。开关频率在工厂编程为 2.25MHz,可选择 1.5MHz、2.5MHz 或 3MHz。TPS6288x-Q1 可与外部时钟同步。堆叠允许多达 5 个器件并联运行,以支持高达 150A 的总输出电流。PS 引脚和 SYNC_OUT 引脚将设备定义为主设备或辅助设备。次级器件的相移由 VSEL1 和 VSEL2 引脚定义为 30°、60°、90° 或 120°。
*附件:tps62883-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
    • –40°C 至 150°C 结温范围
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 有助于ISO26262计划的功能安全系统设计目标的文档
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • AVS / DVS 的可选输出电压范围
    • 3 个范围;Vout 从 0.4V 到 1.2V
  • 输出电压精度:±0.5%
  • 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 外部补偿
  • 开关频率选项为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz
  • 强制 PWM 或省电模式作
  • 带 CRC 的 3.4MHz I2C 兼容接口
  • 通过 I2C i/f 或 VSELx 引脚选择输出电压
  • 可选堆叠作
  • 差分远程感应
  • 输入和输出过压保护
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 可选扩频时钟
  • 带可调阈值的窗口比较器的电源正常输出
参数
电感器
方框图
电感器
1. 产品概述
TPS62883-Q1 是一款专为汽车应用设计的快速瞬态响应、可堆叠、双相降压DC/DC转换器,支持2.7V至6V的输入电压范围,提供高达30A的输出电流。该转换器符合AEC-Q100标准,适用于ADAS摄像头、ADAS传感器融合、环视ECU、混合动力和可重构仪表板、车载娱乐系统等应用。
2. 主要特性
  • 功能安全‌:符合ISO 26262标准,支持ASIL D级别的功能安全设计。
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至6V,适应多种汽车电源环境。
  • 高精度输出‌:输出电压精度达±0.5%,支持3个可选范围,从0.4V至1.2V。
  • 高效率‌:采用双相操作,减少输入和输出电压纹波,提高整体效率。
  • 快速瞬态响应‌:增强型DCS-Control方案,结合快速瞬态响应与固定频率操作。
  • 可编程性‌:通过I2C接口或VSELx引脚选择输出电压,支持动态电压调整。
  • 热管理‌:具备热预警和热关断功能,保护转换器免受过热损坏。
  • 可选堆叠操作‌:最多可堆叠5个设备,支持高达150A的总输出电流。
3. 应用领域
  • ADAS摄像头和传感器融合。
  • 环视视图ECU。
  • 混合动力和可重构仪表板。
  • 车载娱乐系统和遥测控制单元。
4. 功能安全
  • 提供文档支持ISO 26262功能安全系统设计,目标达到ASIL D级别。
  • 集成多种保护机制,包括输入和输出过压保护、热预警和热关断等,确保系统可靠性。
5. 封装与热管理
  • 封装类型‌:VQFN-HR RAD 25封装,具有热增强功能。
  • 热阻‌:低热阻设计,有助于散热,提高可靠性。
  • 引脚配置‌:优化的引脚布局,便于PCB布局和热管理。
6. 文档与支持
  • I2C接口‌:提供CRC校验的3.4MHz I2C兼容接口,用于监控和控制。
  • 技术支持‌:TI E2E支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
  • 相关文档‌:包括产品数据手册、应用笔记和参考设计等,支持用户快速上手。
