LM65680-Q1 汽车级 65V、8A 同步降压转换器数据手册
LM656x0-Q1 是一系列可堆叠的汽车降压转换器,专为实现高效率、高功率密度和超低电磁干扰 (EMI) 而设计。这些转换器可在 3V 至 70V 的宽输入电压范围内工作,简化了输入浪涌保护设计。
通过最小的环路电感、引脚可选的 SW 节点转换速率控制和双随机扩频 (DRSS) 实现低 EMI作。DRSS 通过三角和伪随机调制的组合显著降低了峰值辐射,同时保持了非常低的输出电压纹波。
*附件:lm65680-q1.pdf
具有 36ns 最小导通时间的电流模式控制架构可在高频下实现高转换比、轻松的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。最多可将两个转换器设置为交错模式(并联输出),具有精确的均流功能,可支持高达 16A 的输出电流。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 宽输入电压范围:3V 至 70V
  • 1% 精度,VOUT 范围为 0.8V 至 60V
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 有助于符合 CISPR 25 5 类标准
    • 引脚可配置的双随机扩频和转换速率控制可降低峰值辐射
    • 增强型 HotRod™ QFN 封装,具有对称引脚排列
    • 开关频率从 300kHz 到 2.2MHz
    • 引脚可配置的 AUTO 或 FPWM作
  • 低最小导通时间:36ns(典型值)
    • 在 2.1MHz 时实现 36V 至 3.3V 转换
  • 高效电源转换
    • 95% 峰值效率,12VIN 至 5VOUT,400kHz
    • 空载输入电流:2.1μA
  • 高功率密度
    • 内部补偿、OCP 和 TSD
    • 4.5 毫米 × 4.5 毫米 eQFN-26,带可湿性侧面
    • ΘJA = 18°C/W (LM65680-Q1EVM)
  • VIN 到 PGND 引脚间隙:1.1mm
参数
电磁干扰
方框图
电磁干扰
1. 产品概述
LM65680-Q1是一款专为汽车应用设计的降压(Buck)转换器,提供高效率、高功率密度和低电磁干扰(EMI)性能。该系列转换器支持宽输入电压范围(3V至70V),适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)、汽车信息娱乐和仪表盘、混合动力及电力传动系统等应用。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车电子元件标准,适用于汽车级应用。
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至70V的输入电压,简化输入浪涌保护设计。
  • 低EMI设计‌:采用最小化环路电感、可选SW节点斜率控制和双随机扩频(DRSS)技术,显著降低峰值发射。
  • 高效率‌:峰值效率超过95%(12VIN至5VOUT,400kHz),空载输入电流仅为2.1μA。
  • 高功率密度‌:4.5mm×4.5mm的eQFN-26封装,结合高效率和低热阻设计,实现高功率密度。
  • 灵活配置‌:支持自动或强制脉冲宽度调制(FPWM)操作,最低导通时间为36ns,支持高达36V至3.3V的电压转换。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护(OCP)、热关断(TSD)和功率良好(Power Good)监控等,确保系统可靠性。
3. 应用领域
  • ADAS‌:用于摄像头、雷达和激光雷达等传感器的电源管理。
  • 汽车信息娱乐和仪表盘‌:为车载显示屏、音频系统和仪表盘提供稳定电源。
  • 混合动力及电力传动系统‌:在电动车、混合动力车中用于电池管理系统和电机控制器电源。
4. 功能描述
  • 输出电压选择‌:支持固定输出电压(3.3V或5V)和可调输出电压模式,通过FB引脚配置。
  • 双随机扩频(DRSS) ‌:结合低频三角调制和高频伪随机调制,显著降低EMI。
  • 内部补偿‌:集成内部补偿网络,简化外部电路设计,减少BOM成本。
  • 软启动和恢复功能‌:提供软启动特性,限制启动时的浪涌电流,同时支持从掉电状态快速恢复。
5. 封装与热管理
  • 封装类型‌:4.5mm×4.5mm的eQFN-26封装,具有湿侧壁,便于光学检查和焊接。
  • 热阻‌:θJA为18°C/W(基于EVM),优化热设计,提高散热性能。
  • 引脚间距‌:优化的引脚间距和配置,减少PCB布局难度,提高可靠性。
6. 文档与支持
  • 参考设计‌:提供多种参考设计,包括ADAS传感器融合中心、汽车EMI和热优化同步降压转换器等。
  • 应用笔记‌:涵盖热设计、PCB布局指南、EMI控制等多个方面,支持用户快速上手。
  • 技术支持‌:TI E2E支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
