Analog Devices Inc. ADG6436双路SPDT开关数据手册
Analog Devices Inc. ADG6436双路SPDT开关是一款模拟多路复用器,带有两个可独立选择的开关。EN输入可禁用所有开关。这两种开关都具有先断后连的特性,因此适合多路复用器应用。启用后,Analog Devices Inc. ADG6436可双向导通,并支持VSS 至VDD 的输入信号 - 2V。禁用的开关会阻止信号达到供电电平。数字输入与5V、3.3V和1.8V逻辑兼容,无需单独的逻辑电源。其平坦的导通电阻确保了出色的线性度和低失真,是音频信号切换的理想之选。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADG6436双路SPDT开关数据手册.pdf
特性
  • 0.5Ω低RON
  • 持续电流高达847mA
  • 0.003Ω平坦RON 跨信号范围
  • 1kHz时THD为-109dB
  • 改善导通电阻和导通电容之间的平衡
  • 低RON (0.5Ω) 和CON (95pF)
  • 1.8V、3.3V、和5V逻辑兼容性
  • 16引线,4mm × 4mm LFCSP封装
  • 与 [ADG5436和ADG5436F]引脚对引脚兼容
  • 额定电压:±20 V和+36 V
  • 使用非对称电源运行
  • VSS 至VDD - 2V模拟信号范围
应用
  • 自动测试设备
  • 数据采集
  • 仪器
  • 航空电子
  • 音视和视频开关
  • 通信系统
  • 继电器替代品
框图
SPDT开关
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-ADG6436评估板数据手册
