ADuM1255具有单向SCL、空闲总线交换和低音量的I2C隔离器技术手册
概述
ADuM1255 提供两个开漏通道,一个单向,一个双向,适用于需要在同一线路上双向传输数据但具有单向时钟的应用,例如 I^2^C。为了防止闩锁行为,第 1 侧输出包含特殊缓冲器,可将逻辑低电平电压调节为 0.64V,并且输入逻辑低电平阈值比输出逻辑低电平电压至少低 50mV。第 2 侧具有不调节逻辑低电平输出电压的传统缓冲器。
ADuM1255 在隔离器的第 1 侧和第 2 侧均具备 2.25V 至 5.5V 独立电源。该套件的工作频率高达 2MHz。
ADuM1255 首先对总线引脚进行预充电,然后监视总线状态以发现空闲总线或检测 I^2^C 停止条件,再连接第 1 侧和第 2 侧,从而为第 2 侧的热插拔连接提供无干扰总线连接。
ADuM1255 采用 8 引脚窄体 SOIC 封装。该套件的额定工作环境温度范围为 -40°C 至 +125°C。
数据表:*附件:ADuM1255具有单向SCL、空闲总线交换和低音量的I2C隔离器技术手册.pdf
应用
  • 隔离式 I^2^C/SMBus 接口
  • 电池管理系统
  • 以太网供电 (PoE)
  • 电机控制系统
特性
  • 低 V~OL(MAX) 可实现更高的 I^2^C 套件兼容性* 第 1 侧:0.69V
    • 第 2 侧:0.4V
  • 独立 V DD1 /VDD2 电源范围支持 3.3V 和 5V 逻辑电压电平并可实现电平转换
    • 两侧均为 2.25V 至 5.5V
  • 热插拔第 2 侧 I/O 可防止数据损坏
    • 初始第 2 侧连接发生在总线空闲或停止状态
  • 双向 I^ 2^ C 数据传输高达 2MHz SCL
  • 强大的灌电流能力可降低 RPULL-UP 值,从而实现更快的总线速度
    • 第 1 侧:5mA
    • 第 2 侧:50mA
  • 为数字信号提供稳健的电气隔离
    • 可持续耐受 (VIOWM)
    • 8 引脚窄体 SOIC:445VRMS
    • 可承受 ±10kV 浪涌,符合 IEC 61000-4-5 标准
    • 具有爬电距离和电气间隙的封装
    • 8 引脚窄体 SOIC:4mm
  • 安全和法规认证(申请中)
    • IEC60747-17(申请中)
    • 增强型 VIORM 窄体 SOIC:630VPEAK
    • UL 1577(申请中)
    • 8 引脚窄体 SOIC:1 分钟 3000VRMS
    • IEC/EN/CSA 62368-1(申请中)
    • IEC/EN/CSA 61010-1(申请中)
    • CAN/CSA-C22.2 第 14-18 号(申请中)
简化应用程序图
隔离器
电特性
隔离器
时序图
隔离器
典型操作特性
隔离器
隔离器
引脚配置描述
隔离器
框图
隔离器
应用电路
隔离器
