LM68645-Q1 汽车级 65V、4.5A 低 EMI 同步转换器数据手册
LM686x5-Q1 是专为实现高效率、高功率密度和超低电磁干扰 (EMI) 而设计的汽车降压转换器系列。这些转换器可在 3V 至 70V (75V 容差) 的宽输入电压范围内工作,从而减少了对外部输入浪涌保护的需求。LM686x5-Q1 具有 3.3V 和 5V 的引脚可选固定输出电压或可调配置。通过最小化的环路电感和优化的开关节点转换速率实现低 EMI作。电流模式控制架构具有 30ns 的典型最小导通时间,可在高频下实现高转换比,同时具有快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。
*附件:lm68645-q1.pdf
LM686x5-Q1 降压转换器专门用于功能安全相关应用。一系列安全功能,包括启动时的 ABIST、冗余和快速 VOUT 监控、反馈路径故障检测、冗余温度传感器、热关断和电流限制,可显著降低残余故障时间 (FIT)。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 有助于规划ISO26262兼容设计的文档
    • 系统能力高达 ASIL-D
    • 硬件功能高达 ASIL-C
    • 启动时内置模拟自检
    • 冗余和快速 (0.35μs) VOUT 监视器
    • 反馈路径故障检测
    • 冗余温度传感器
    • 出色的引脚 FMEA 和引脚间距
  • 宽输入电压范围:3V 至 70V
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 有助于符合 CISPR 25 5 类标准
    • ±5% 双随机扩频
    • 增强型 HotRod™ QFN 封装,具有对称引脚排列
    • 开关频率从 300kHz 到 2.2MHz
    • 引脚可配置的 400kHz 和 2.2MHz
    • 引脚可配置的 AUTO 或 FPWM作
  • 低最小导通时间:40ns (最大值)
    • 在 2.2MHz 时实现 36V 至 3.3V 转换
  • 所有负载下的高效功率转换
    • 在 24VIN、5VOUT、400kHz 时具有 94% 的峰值效率
    • 2.5μA PFM 空载输入电流
  • 高功率密度
    • 内部补偿、电流限制和 TSD
    • 3.6mm × 2.6mm,可湿性侧面,20 引脚封装
    • 引脚与 LM656x5-Q1 兼容[](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm65645-q1.pdf)
    • ΘJA = 25.5°C/W (LM65645-Q1EVM)
参数
降压转换器
1. 产品概述
LM68645-Q1 是一款高性能、功能安全符合AEC-Q100标准的汽车级同步降压(Buck)转换器,适用于3V至70V的宽输入电压范围,提供2.5A/3.5A/4.5A的多种输出电流选项。该转换器专为低电磁干扰(EMI)设计,适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)、汽车信息娱乐系统、混合动力/电动及动力传动系统等汽车应用。
2. 主要特性
  • 功能安全‌:符合ISO26262标准,系统能力达ASIL-D,硬件能力达ASIL-C,具有模拟内建自测试(ABIST)、冗余和快速VOUT监测、反馈路径故障检测、冗余温度传感器等安全特性。
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至70V的输入电压,可耐受75V电压,减少外部输入浪涌保护的需求。
  • 低EMI设计‌:采用最小化环路电感和优化开关节点上升/下降时间,支持CISPR 25 class 5标准,具有±5%双随机扩频功能。
  • 高效率和功率密度‌:峰值效率超过94%,具有内部补偿、电流限制和热关断功能,采用3.6mm × 2.6mm的20引脚湿侧翼QFN封装。
  • 灵活配置‌:支持固定输出电压(3.3V/5V)和可调输出电压配置,开关频率可配置为400kHz或2.2MHz,支持AUTO或FPWM操作模式。
3. 应用领域
  • 汽车电子‌:ADAS系统、信息娱乐系统、仪表盘、混合动力/电动及动力传动系统等。
  • 工业控制‌:需要高可靠性和功能安全的工业电源系统。
4. 功能描述
  • 功能安全特性‌:包括启动时的ABIST、冗余的VOUT监测、反馈路径故障检测等,显著降低了失效时间(FIT)。
  • 高效能设计‌:采用电流模式控制架构,具有低最小导通时间(40ns最大),支持高频率下的高转换比,同时保持快速的瞬态响应和优异的负载及线路调节能力。
  • 热管理‌:集成热关断和电流限制功能,确保在过温或过流条件下的设备安全。
5. 封装与热性能
  • 封装类型‌:20引脚湿侧翼QFN封装(WQFN-FCRLF),尺寸为3.6mm × 2.6mm,热阻θJA为25.5°C/W。
  • 热管理‌:建议采用适当的散热设计,以确保在高功率密度应用中的热性能。
6. 设计工具与支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制设计工具,支持快速生成和优化电源设计。
  • 文档支持‌:包括相关应用报告、设计指南和布局建议,帮助用户实现最佳设计实践。
  • 技术支持‌:TI提供E2E支持论坛,为用户提供快速的设计帮助和验证答案。
