需要做一款2节串联和一款3节的串联锂电池快充产品,能够从PD和QC适配器上获取快充电压给锂电池快速充电,要在2小时内充满电,充电温度不能超过80度,要带自适应适配器充电功能,芯片价格在两元以内。最后找到了一款汇铭达的多串锂电池升降压快充芯片。下面我们来对它的充电效率进行测试
三节串联锂电池
三节锂电池串联在一起的电池组是3.7V*3个=11.1V,11.1V是常规标称电压,充满的话是4.2V*3个=12.6V。
我们需要给锂电池充电的话,就需要充满12.6V了。
我们采用9V去升, 参考了XSP30设计二 (3 串 12.6V)原理图打了几个DEMO板
测试
PD输入电压 : 9V
锂电池 :3节串联2500mAh
充电池电流 : 2A
电池充电电压 :12.6V
LED 指示灯:CHRG为充电/工作指示灯,STDBY为待机/充满电/异常指示灯
测试结果
电池容量 2500mAh, 3 节串联 12.6V 锂电池, 使用 PD 协议充电器输入获取 9V/3A(27W)功率,充电池电流设置 2A, 充电时间: 1 小时 30 分钟充满电。正常充电时CHRG灯常亮,充满/待机时STDBY灯常亮,温度异常或电压异常时STDBY灯闪烁
两节串联锂电池
两节锂电池串联在一起的电池组是3.7V*2个=7.4V,7.4V是常规标称电压,充满的话是4.2V*2个=8.4V。
我们需要给锂电池充电的话,就需要充满8.4了
9V输入时需要降压,5V输入时需要升压, 参考了XSP30设计一(2 串 8.4V)原理图,打了几个DEMO板
测试
QC输入电压 : 9V
锂电池 :2节串联2500mAh
充电池电流 : 2A
充电电压 :8.4V
测试结果
电池容量 2500mAh, 2 节串联 8.4V 锂电池, 使用 QC协议充电器输入获取 9V/2A(18W)功率降压,充电池电流设置 2A, 充电时间: 1 小时 30 分钟充满电。正常充电时CHRG灯常亮,充满/待机时STDBY灯常亮,温度异常或电压异常时STDBY灯闪烁
XSP30它的特点在于支持PD、QC、FCP协议,解决了兼容性问题,芯片还具有自适应充电器功能。芯片会根据输入电源的功率大小,自动调整输出功率, 防止因功率过大导致充电器复位不充电。它的价格也是很亲民,性价比挺高的。
