Analog Devices Inc. AD4170低噪声精密SigmaDelta模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. AD4170低噪声精密SigmaDelta ADC设计用于精密测量应用,输入带宽为直流至50kHz。Analog Devices Inc. AD4170采用24位 Σ-Δ ADC,支持7.6SPS至500kSPS的输出数据速率。它可配置为四个差分或八个单端/伪差分输入,包括一个片上低噪声增益级,用于直接连接小振幅信号。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD4170低噪声精密SigmaDelta模数转换器数据手册.pdf
特性
  • 高精度AC与DC性能
  • 噪声RTI:5.5nV/√Hz(增益 = 128)
  • FSR INL:±0.5ppm
  • SNR典型值:110dB(VREF = 4.096V,增益 = 1,预充电,sinc5滤波器)
  • THD典型值:-120dB
  • 交叉点多工模拟输入
  • 四个差分/八个伪差分输入
  • 非活动模拟输入可承受过压/欠压
  • 通道扫描数据速率:71.4kSPS/通道(14µs设置时间)
  • 超低噪声集成式PGA,增益为0.5至128
  • 输出数据速率:7.6SPS至500kSPS
    • 灵活的数字滤波器
    • 低纹波FIR,最大通带纹波:±0.005dB
    • 用户可编程的FIR滤波器选项
    • 低延迟sinc滤波器
    • 同时抑制50 Hz/60 Hz
  • 带隙基准,漂移典型值:5ppm/°C
  • 内部振荡器和温度传感器
  • 模拟电源:4.75V至5.25V或±2.5V
  • 数字电源:1.7V至5.25V
  • 匹配的可编程激磁电流源
  • 低侧电源开关
  • AC激磁
  • 片上偏压发生器
  • 四个通用输入/输出
  • 内部和系统校准
  • 传感器烧毁检测
  • 诊断功能
  • 每通道配置
  • 灵活的通道排序器
  • 3线或4线串行接口
    • SCLK上的施密特触发器
    • 兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP
  • 用于数据流式传输的TDM兼容接口
  • 高性能温度范围:-40°C至+105°C
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 32引线4mm × 6mm LFCSP封装
应用
  • 工业流程控制:PLC/DCS模块
  • 温度和压力测量
  • 高精度医疗和科学仪器
  • 色谱分析
  • 地震和能源勘探
  • 电气测试和测量
  • 声学分析
  • 仪器仪表
  • 称重秤
方框图
adc
