MAX22663-MAX22666快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器技术手册
概述
MAX22663−MAX22666 是一个快速、低功耗的六通道增强型数字电气隔离器系列,采用 ADI 公司专有工艺技术。所有套件均具有强化隔离功能,对 5kV RMS 电压额定值的耐受持续时间为 60 秒。汽车应用和通用型套件的额定工作环境温度范围为 -40℃ 至 +125℃。带有 /V 后缀的套件已通过 AEC-Q100 认证。
数据表:*附件:MAX22663-MAX22666快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器技术手册.pdf
这些套件在具有不同电源域的电路之间传输数字信号,在 1Mbps 速率下每通道功耗低至 0.71mW(1.8V 电源)。低功耗特性有助于降低系统功耗、提高可靠性并实现紧凑型设计。
这些套件的最大数据速率为 25Mbps 或 200Mbps,并提供默认高电平或默认低电平输出。这些套件具有低传播延迟和低时钟抖动,有助于减少系统延迟。
此外,这些套件每侧配备独立的 1.71V 至 5.5V 电源,因此很适合用作电平转换器。
MAX22663 有三个通道向一个方向传输数字信号,而其余三个则向相反方向传输。MAX22664 有四个数字信号传输通道,其中两个沿一个方向传输,另外两个反向传输。MAX22665 有五个通道沿一个方向传输数字信号,另外一个向相反方向传输。MAX22666 的所有六个通道都沿一个方向传输数字信号。
应用
  • 汽车
    • 混合动力电动汽车
    • 充电器
    • 电池管理系统 (BMS)
    • 逆变器
    特性
  • /V 类套件已获得 AEC-Q100 认证
  • 为数字信号提供增强型电气隔离
    • 具有 8mm 爬电距离和间隙的 16 引脚宽 SOIC
    • 5 kVRMS 耐受时间可达 60s (V ISO )
    • 可持续耐受 848VRMS (V IOWM )
    • 可耐受 GNDA 和 GNDB 之间 1.2/50µs 波形的 ±12.8kV 浪涌
    • 高 CMTI 性能(50kV/μs,典型值)
  • 低功耗
    • VDD = 1.8V 时,1Mbps 速率下每通道 0.71mW
    • VDD = 3.3V 时,1Mbps 速率下每通道 1.34mW
    • VDD = 1.8V 时,100Mbps 速率下每通道 3.21mW
  • 低传播延迟和低抖动
    • 最大数据速率高达 200Mbps
    • VDD = 3.3V 时,低传播延迟为 7ns(典型值)
    • 时钟抖动 RMS 为 11.1ps(典型值)
  • 安全法规认证
    • UL 参照 UL1577
    • cUL 参照 CSA 公告 5A
    • VDE 0884-11 强化绝缘(待定)
简化应用程序图
引脚配置描述
框图
应用电路
  • 相关推荐
  • 热点推荐
