浮思特 | 紧凑型SiC模块助力高功率密度车载充电器发展
电动汽车领域的发展日新月异:电动动力系统正朝着更高效率、更紧凑化的方向演进,以提升车辆自主性和续航里程。车载充电器(OBC)作为这一发展的核心部件,必须在保持高效率的同时实现最小化的重量与体积。这一技术挑战的解决还需确保成本控制在限定范围内。
OBC用于交流充电,需接入电网单相或三相电压。单相充电功率限制在3.6kW至7.5kW之间,三相充电则可支持11kW至22kW。当前市场以中等功率(11kW)OBC作为成本与效率的平衡点,22kW方案主要应用于高端市场。值得注意的是,所有OBC都必须兼容单相充电模式以适应低功率场景。此外,支持双向充放电的OBC正成为趋势,以实现车对电网(V2G)和车对车(V2V)充电功能。
传统OBC设计采用市场标准分立器件(THD或SMD封装)。对于SMD元件,热量需通过PCB或逐个封装添加导热界面材料传导至散热器,这种方案在追求更高功率密度和系统紧凑性时已接近极限。而功率模块为新一代产品带来了显著优势。
SiC图1
架构与拓扑
OBC主要存在两种架构(图1):模块化架构基于三个相同的单相模块,集中式架构则采用兼容单相工作的三相AC/DC变换器。两种架构均可实现单向或双向拓扑。
模块化架构需要更多元件,导致直流母线在储能容量、体积及成本方面要求更高,同时还需额外配置栅极驱动器和电压/电流传感。相比之下,集中式架构因元件数量更少而更具成本效益,是高功率密度OBC的首选方案。
提升效率与功率密度的SiC模块
凭借卓越特性,SiC成为OBC功率半导体的理想材料。罗姆第四代沟槽结构SiC MOSFET具有极低导通电阻,其超低米勒电容可实现快速开关,有效降低开关损耗。这些特性共同减少了整体损耗,从而缓解散热压力。
罗姆最新推出的HSDIP20模块扩展了EcoSiC产品线,专为OBC应用优化。该模块集成四或六个SiC MOSFET构成全桥电路,相比同技术分立器件具有多重优势:采用氮化铝(AlN)陶瓷隔离冷却板与MOSFET漏极,实现极低的结壳热阻(Rth),无需额外导热绝缘材料;模塑材料使模块内芯片间电气隔离,允许更紧密的芯片排布(无需考虑PCB爬电距离),有效缩小PCB占用面积并提升功率密度。
降低开发风险与工作量
除技术优势外,模块内置绝缘设计简化了开发流程:电气绝缘功能由模块内部完成,而分立方案需外部处理。罗姆出厂前已完成模块测试,OBC开发阶段无需额外绝缘测试,显著缩短研发周期和成本,同时降低绝缘故障风险。
SiCSiC图2
HSDIP20模块还继承了第四代SiC MOSFET的附加优势:0V关断电压简化了PCB布局设计。如图2所示,在800V直流母线电压下,模块中第四代SiC MOSFET在不同温度下均表现出低开关损耗。
SiCSiC图3
模块化设计还具有出色扩展性:罗姆提供多种导通电阻和拓扑结构的模块以适应不同功率OBC,包括4合1与6合1拓扑各六款模块。另有一款六封装"混合"模块,通过组合不同导通电阻的MOSFET为图腾柱PFC电路提供低成本解决方案,轻松实现单/三相兼容。所有模块采用统一封装,便于系统扩展,且均通过AQG324认证。
热性能与开关特性分析
通过仿真与实测验证HSDIP模块优势:采用36mΩ/1200V SiC MOSFET的六封装模块在液冷板(单芯片损耗25-35W、环境/水温60℃、20um厚度/4.1W/mK导热系数的TIM材料)下的仿真显示(图3),优化内部结构使每芯片保持极低热阻,最高结温远低于SiC MOSFET 175℃限值,为高功率OBC需求留出充足余量。
SiCSiC图4
在模拟OBC AC/DC阶段的测试板上,36mW/1200V SiC MOSFET六合一模块的开关损耗测试结果(图2)同样适用于双向DC/AC场景。基于该数据对11kW系统双向AC/DC阶段进行仿真(图4),预测采用强制风冷散热器时,基于第四代SiC MOSFET(36mΩ/1200V)的六合一模块在48kHz开关频率下效率可达99%(仅考虑半导体损耗)。
结论
由四或六个SiC MOSFET集成的模块相比分立器件,在电动/混动汽车车载充电器中展现出显著优势。更高功率密度使OBC体积重量得以缩减,同时降低设计复杂度。罗姆HSDIP20模块集成最新EcoSiC MOSFET,仿真显示其在双向OBC的AC/DC阶段具有优异热特性和99%的效率表现。
