Analog Devices Inc. MAX2640x Silent Switcher®降压转换器数据手册
Analog Devices MAX2640x Silent Switcher® 降压转换器是微型、低EMI辐射的同步Silent Switcher® 降压转换器,集成了低侧和高侧开关。该IC设计具有3V至36V宽输入电压范围,可提供高达6A电流。通过观察PGOOD信号可以监控电压质量。MAX2640x可在99%占空比下实现低压差工作,因此非常适合用于汽车和工业应用。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX2640x Silent Switcher®降压转换器数据手册.pdf
MAX2640x提供3.3V和5V固定或可编程输出电压。频率内部固定在2.1MHz (或400kHz),可减少外部元件数量,降低输出纹波,确保无AM干扰。MAX2640x在轻负载时自动进入跳跃模式,空载时具有10μA的超低静态电流。该系列产品(包括MAX26408/MAX26410)采用单相配置,引脚对引脚兼容,在4A至10A电压范围内提供高达20A电流,采用双相配置。这些器件还针对双相操作进行了优化,具有非常高的均流精度。这些器件采用扩频调制,设计用于最大限度地降低调制频率引起的EMI辐射。
Analog Devices MAX2640x采用小型3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装,仅需少量外部元件。
特性
  • Silent Switcher转换器
    • 实现紧凑、高效、低EMI解决方案
    • 扩频调制
    • 对称封装提供出色的EMI性能
  • 多功能、小尺寸
    • VIN 工作范围:3V至36V
    • 跳跃模式下的静态电流为10μA
    • 同步直流-直流转换器,具有集成式FET
    • 固定频率选项:400kHz和2.1MHz
    • 固定2.5 ms内部软启动
    • 可编程0.8V至10V输出,或3.3V和5.0V固定输出电压
    • 其他固定输出选项,范围为2.9V至6V(100mV步进)
    • 3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN
  • 双相能力
    • 它可用于双相配置,实现大功率设计
    • 通过共享VEA引脚实现动态电流共享
    • 在双相下具有低Iq运行能力
  • 高精度
    • 无负载时FPWM模式下的输出电压精度为±1%
    • 提供PGOOD指示,实现精确的输出电压监控
  • 耐受各种环境
    • 强制PWM和跳跃模式工作
    • 低压差操作:99%占空比
    • 过热和短路保护
    • 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
应用
  • 负载点(PoL)电源
  • 工业应用:12V/24V
  • 电信、服务器和网络设备
简化框图
emi
