液晶显示器
1.采用DID面板
三星独创的DID(Digital Information Display)面板技术成为显示产业瞩目的焦点。DID面板的革命性突破在于超高亮度、超高对比度、超耐用性以及超窄边应用,解决了液晶显示应用于公共显示和数字广告标牌的技术障碍。一般来说,电视或电脑所用液晶屏的亮度只有250~300cd/m2,采用DID面板的液晶屏幕亮度则高达1500 cd/m2,对比度高达10000:1,比传统电脑或电视液晶屏要高出一倍,是一般背投的三倍。因此,采用DID面板的专业液晶显示器即使是在户外的强光照射下也清晰可见。
2.高亮度
与TV和PC液晶屏相比, LCD液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡,而DID LCD液晶屏的亮度可以达到700 cd/㎡(46〞)。3.高对比度 DID 液晶屏具有3000:1(46〞 )对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
3.图像处理技术
可使低像素图像在全高清显示屏中中清晰再现;去隔行处理技术,消除闪烁;去交错算法,消除“锯齿”;动态插值补偿、3D梳状滤波、10位数字亮度以及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种国际领先技术处理。
4.更好的彩色饱和度
普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到92%的高彩色饱和度,这得益于为产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
5.更宽的视角
PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横向和纵向)。
6.纯平面显示
LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。
7.超薄窄边设计
DID LCD拼接单元凭借独特的设计和精湛的制造工艺,其边框结构与以往的DID拼接单元产生了质的飞跃:STI-460ADHDID拼接单元左边及上边框厚度为4.3mm;右边及下边框厚度为2.4mm;综合拼接边框厚度仅仅7mm左右!能为拼接用户带来完美的视觉享受。
8. 亮度均匀,影像稳定不闪烁
由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。
9. 拼接方式可选
DID液晶拼接墙的拼接数量可任意选择(行(m)×列(n)),屏的大小亦有多种选择,以满足不同使用场合的需求。
10. 灵活多变的拼接显示组合功能
可根据不同用户的要求进行个性化设计,选择单屏显示、整屏显示、任意组合显示、图像漫游、图像叠加等功能。
11. 先进的屏幕参数高校功能
针对DID液晶拼接幕墙使用液晶屏和驱动电路可能存在参数不一致问题,DID液晶拼接墙系统具有亮度、对比度、色度、白平衡的调整功能,调试后,参数自动保存,从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。
12. 环保健康
与背投式(包括CRT背投、DLP等)拼接墙相比,LCD DID液晶拼接墙发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和铬等),是新一代的环保健康拼接墙。
13. 美观的墙体结构
DID拼接墙的机柜厚度仅为180mm,采用全钢结构,坚固牢靠,拼接屏嵌入式安装,简单方便,整体结构紧凑,节省空间。
14. 120HZ倍频刷新频率
DID LCD产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
15. 更长使用寿命
普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达6万小时以上,这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性,并且确保显示屏的使用寿命不低于6万小时。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备,所以维护、维修成本极低。
液晶拼接屏:也就是呈现图像的拼接单元,尺寸型号选择合适的就行;
固定拼接屏的支架:是和拼接屏配套提供。
拼接处理器:现在大多数都内置处理器了。
视频线缆:线缆选择要选择高品质的,避免闪屏,噪点的产生。
视频分配器(矩阵):一般一进多出,输出路数大于拼接屏数量。
供电电源:拼接屏系统整体功率是比较大的,必须提供稳定的供电。
电脑:用来安装大屏幕控制软件,软件由厂家配套提供。
一、整屏显示:整个拼接屏显示一个完整的图像。
二、单屏显示:每块屏显示不一样的图像。
三、图像漫游:通过软件,可以将任意一个信号以一个屏为单元在整个屏上移动。
四、任意组合显示:任意几个显示单元可以显示一个图像。
五、图像叠加:通过软件处理,可以将一个信号叠加在其它信号之上。
六、图像拉伸:通过软件处理,可以将一个信号以一个屏为单元,在整个幕墙上拉伸。
在智能化领域中,视频监控、指挥中心、多媒体会议等多个子系统都涉及到视频显示功能。目前最流行的做法则是通过多个液晶屏组成成一个超大的屏幕,我们称之为拼接屏。用拼接屏的好处是它可以根据不同使用需求,可实现不同的功能:单屏显示、单屏单独显示、任意组合显示、超大屏液晶显示。
虽然拼接屏在视频显示领域具有很大的优势,但由于它要通过多个46~60寸的单体大屏拼接组成,尺寸的可定制性非常有限,并且非常受用于安装的墙面尺寸的影响。所以,要让拼接屏和墙面占比最大化,需要学会如何对拼接屏进行合理的选型。
首先拼接屏只能由相同尺寸型号的单拼组成,长见的单体屏尺寸如下:
拼接屏一般都不会布满一整面墙,上面和两边一般都要留一点操作距离,如下图所示:
所以,根据墙面的尺寸以及所选用拼接屏的尺寸,通过以下公式可以得出一面墙可以用几块单屏组成:
横向单屏数量A=墙体长L/单屏宽
纵向单屏数量B=墙体高H/单屏高
两者数量相乘,则可以得出总共需要用几块屏。
当然,拼接屏下方的机柜和两边需要留的距离需要去除。
1、壁挂式安装;
2、嵌入式安装;
3、机柜式安装;
4、弧形安装;
