安科瑞 ASJ 剩余电流继电器:全场景电力安全守护者,精准防护多重优势赋能
18721098782+++安科瑞
一、强大功能解析
精准剩余电流检测:基于先进的零序电流互感器(CT)技术,ASJ 剩余电流继电器能够精准测量相线与中性线的电流差值。当这个差值超过预先设定的阈值,如 30mA、100mA 等,继电器会迅速触发动作。这种高精度的检测能力,使得其能够敏锐捕捉到极其微小的漏电电流变化,有效防范潜在的漏电风险。
灵活动作阈值调节:支持分级保护功能,用户可根据实际需求灵活设定动作阈值。例如,在对人身安全保护要求极高的场所,可将动作阈值设定为 30mA,以确保在发生漏电情况时,能迅速切断电源,最大程度保障人员安全;而在用于设备防火保护的场景中,可将动作阈值调整为 300mA,既能有效防止因漏电引发的火灾事故,又能避免因过于灵敏而导致的频繁误动作。
智能故障诊断:具备智能诊断功能,能够准确区分瞬态漏电和持续性漏电。例如,在遭遇雷击等特殊情况时,会产生瞬态漏电,ASJ 剩余电流继电器能够识别这种短暂的异常情况,避免不必要的跳闸动作;而当出现因绝缘破损等原因导致的持续性漏电时,继电器则会果断采取保护措施,切断电路,减少事故损失。此外,该继电器还拥有自检功能,可定期自动检测内部电路和传感器是否正常工作,确保自身始终处于可靠的运行状态。
多模式响应机制:提供丰富的响应模式,包括报警输出和声光报警,可及时向工作人员发出故障警示;具备延时脱扣功能,能够避免因短时干扰而导致的误跳闸,确保电力系统的稳定运行;在必要时,还能直接切断电路,迅速消除漏电隐患,保障设备和人员安全。
智能化管理支持:通过物联网技术,ASJ 剩余电流继电器可将监测数据实时上传至运维平台,实现远程监控。运维人员能够随时随地了解设备的运行状态,及时发现并处理潜在问题。同时,基于大数据分析,还能对设备进行预防性维护,提前预测设备故障,降低设备故障率,提高电力系统的可靠性和稳定性。
二、广泛使用场景
工业领域:在工厂、数据中心等场所,电力设备众多,用电环境复杂,对电力安全的要求极高。ASJ 剩余电流继电器可与断路器或接触器组合使用,为电气系统提供多级保护。例如,在工厂的生产线上,当设备出现漏电故障时,继电器能够迅速切断电源,防止设备损坏,避免因设备停机而导致的生产中断,保障生产过程的连续性和稳定性。
商业建筑:学校、商厦、集贸市场等人流量较大的商业建筑,电气设备使用频繁,电气线路复杂,存在较高的漏电风险。ASJ 剩余电流继电器能够对整个建筑的电气线路进行实时监测,一旦检测到漏电情况,立即发出报警信号并切断电源,有效防止触电事故和电气火灾的发生,保障人员生命财产安全。
居民住宅:在家庭用电中,尤其是浴室、厨房等潮湿区域,电器设备使用频繁,且环境湿度较大,容易发生漏电事故。安装 30mA 高灵敏度的 ASJ 剩余电流继电器,能够在发生漏电时迅速切断电源,保护家庭成员的人身安全。同时,在配电箱总开关处配置 100mA - 300mA 的继电器,可对整个住宅的电气线路进行防火保护,预防因电气故障引发的火灾。
临时用电场所:施工现场、户外临时活动等临时用电场景,用电线路复杂且环境恶劣,设备老化、误操作等因素容易导致漏电事故的发生。ASJ 剩余电流继电器可对临时用电线路进行实时监测,防止漏电事故的发生。部分型号还支持自动重合闸和远程通信功能,方便管理人员对临时用电设备进行远程监控和管理,提高临时用电的安全性和可靠性。
新能源系统:在光伏系统的直流侧,需要对漏电电流进行精确检测,以确保系统的安全运行。ASJ 系列中配备专用 DC 型的剩余电流继电器,能够满足光伏系统直流侧漏电检测的特殊需求。此外,在手术室 IT 系统(隔离供电)中,ASJ 剩余电流继电器可用于绝缘监控,保障医疗设备的安全运行,为患者的生命安全提供有力保障。
轨道交通:在地铁、轻轨等轨道交通项目中,剩余电流继电器发挥着重要作用。它可实时监控照明电路,一旦线路因潮湿或老化出现漏电,能迅速切断故障支路,避免照明灯具损坏和照明中断,保障乘客的行动安全。在通风与空调系统中,能及时发现设备漏电现象,防止设备故障,确保系统稳定运行。安装在电梯和自动扶梯的电气控制系统中,可有效防止乘客在使用过程中遭遇漏电伤害,维护地铁车站的正常运营秩序。
继电器
三、显著产品优势
高可靠性:采用先进的制造工艺和高品质的元器件,经过严格的质量检测,确保产品在各种复杂环境下都能稳定可靠运行。智能故障诊断和自检功能,进一步提高了产品的可靠性,减少了因设备故障而导致的误动作和漏动作。
安装维护便捷:结构紧凑,接线简单,可快速安装到电气柜中,大大节省了安装时间和成本。设备维护也极为简便,用户只需定期进行功能检查和漏电测试,便能有效确保其正常运行。部分型号还支持远程通信和监控,方便运维人员进行远程管理和维护,降低了维护难度和工作量。
功能丰富且灵活:具备多种强大功能,如精准的剩余电流检测、灵活的动作阈值调节、智能故障诊断、多模式响应机制以及智能化管理支持等,能够满足不同用户和不同场景的多样化需求。用户可根据实际情况,灵活配置继电器的各项功能,实现个性化的电力安全保护方案。
广泛的适用性:适用于 TT、TN 等多种接地系统,可检测各种接地故障电流,无论是在工业、商业、居民住宅,还是在新能源系统、轨道交通等领域,都能发挥出色的保护作用。这种广泛的适用性,使得 ASJ 剩余电流继电器成为电力安全保护领域的理想选择。
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
