TPS62811-EP 增强型产品 6V、1A 可调频率降压 DC/DC 转换器数据手册
TPS6281x-EP 是引脚对引脚、1A、2A、3A 和 4A 同步降压直流/直流转换器系列。所有设备均提供高效率和易用性。该器件系列基于峰值电流模式控制拓扑。低电阻开关在高环境温度下允许高达 4A 的连续输出电流。开关频率可在 1.8MHz 至 4MHz 范围内进行外部调节,并且还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。该器件可在轻负载时自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载范围内保持高效率。该器件在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚允许用户设置启动时间或对输出电压到外部源进行形式跟踪,从而允许对不同的电源轨进行外部排序并限制启动期间的浪涌电流。
*附件:tps62811-ep.pdf
TPS6281x-EP 器件采用 2mm × 3mm VQFN 封装。
特性
  • 输入电压范围:2.75V 至 6V
  • 1A、2A、3A 和 4A 转换器系列
  • 静态电流:15μA(典型值)
  • 输出电压从 0.6V 到 5.5V
  • 输出电压精度 ±1%(FPWM作)
  • 可调软启动
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM作
  • 1.8MHz 至 4MHz 的可调开关频率
  • 精确的 ENABLE 输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 带窗口比较器的电源正常输出
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 产品概述
TPS62811-EP 是 TPS6281x-EP 系列中的一款同步降压(Buck)DC/DC转换器,提供1A的输出电流。该系列转换器具有宽输入电压范围(2.75V至6V)和可调输出电压(0.6V至5.5V),支持可调开关频率(1.8MHz至4MHz),适用于航空电子、国防无线电、搜索器前端、机上娱乐和铁路运输等国防和航天应用。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.75V至6V。
  • 输出电流‌:1A。
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V,精度±1%(FPWM模式)。
  • 开关频率‌:可调范围1.8MHz至4MHz,支持外部同步。
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提供高达90%以上的转换效率。
  • 增强型功能‌:包括精确使能输入、软启动、100%占空比模式、活动输出放电和带窗口比较器的电源良好输出。
  • 紧凑封装‌:采用2mm × 3mm的VQFN-HR(RWY)9引脚封装。
3. 应用领域
  • 航空电子‌:为机上电子设备提供高效、可靠的电源管理。
  • 国防应用‌:适用于无线电、搜索器前端等国防设备的电源需求。
  • 交通运输‌:在铁路运输等领域中提供电源管理解决方案。
4. 功能描述
  • 精确使能输入‌:允许用户自定义欠压锁定(UVLO)阈值,实现精确的时序控制。
  • 软启动‌:通过内部软启动电路限制启动时的浪涌电流,确保输出电压平稳上升。
  • 操作模式‌:支持强制PWM模式和PWM/PFM自动切换模式,以优化轻载时的效率。
  • 保护特性‌:包括过流保护、短路保护、热关断和折返电流限制,确保设备在异常条件下的安全运行。
5. 封装与热性能
  • 封装类型‌:VQFN-HR(RWY)9引脚封装,尺寸为2mm × 3mm。
  • 热性能‌:提供详细的热指标,如θJA(结到环境热阻),有助于热设计和散热优化。
6. 设计工具与支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制电源设计工具,帮助用户快速实现设计优化。
  • 文档支持‌:包括数据手册、应用指南、布局建议等,为用户提供全面的设计支持。
  • 技术支持‌:TI提供E2E支持论坛,工程师可在此获取快速、验证过的设计帮助和答案。
