TPS62810-EP 增强型产品 6V、4A 可调频率降压 DC/DC 转换器数据手册
TPS6281x-EP 是引脚对引脚、1A、2A、3A 和 4A 同步降压直流/直流转换器系列。所有设备均提供高效率和易用性。该器件系列基于峰值电流模式控制拓扑。低电阻开关在高环境温度下允许高达 4A 的连续输出电流。开关频率可在 1.8MHz 至 4MHz 范围内进行外部调节,并且还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。该器件可在轻负载时自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载范围内保持高效率。该器件在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚允许用户设置启动时间或对输出电压到外部源进行形式跟踪,从而允许对不同的电源轨进行外部排序并限制启动期间的浪涌电流。
TPS6281x-EP 器件采用 2mm × 3mm VQFN 封装。
*附件:tps62810-ep.pdf
特性
  • 输入电压范围:2.75V 至 6V
  • 1A、2A、3A 和 4A 转换器系列
  • 静态电流:15μA(典型值)
  • 输出电压从 0.6V 到 5.5V
  • 输出电压精度 ±1%(FPWM作)
  • 可调软启动
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM作
  • 1.8MHz 至 4MHz 的可调开关频率
  • 精确的 ENABLE 输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 带窗口比较器的电源正常输出
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
TPS62810-EP 是 TPS6281x-EP 系列中的一款高性能同步降压(Buck)DC/DC转换器,提供高达4A的输出电流。该系列转换器设计用于满足航空电子、国防无线电、搜索器前端、机上娱乐和铁路运输等领域的电源管理需求。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.75V至6V。
  • 高输出电流‌:提供4A的连续输出电流能力。
  • 输出电压可调‌:输出电压范围从0.6V至5.5V,具有±1%的输出电压精度(FPWM模式)。
  • 可调开关频率‌:开关频率在1.8MHz至4MHz范围内可调,支持与外部时钟同步。
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提供高达95%的转换效率。
  • 增强型功能‌:包括精确使能输入、软启动、100%占空比模式、活动输出放电和带窗口比较器的电源良好输出。
  • 紧凑封装‌:采用2mm × 3mm的VQFN-HR(RWY)9引脚封装。
3. 应用领域
  • 航空电子‌:适用于各种机上电子设备的电源管理。
  • 国防应用‌:为国防无线电、搜索器前端等设备提供高效电源。
  • 交通运输‌:在铁路运输等领域提供可靠的电源解决方案。
4. 功能描述
  • 精确使能输入‌:允许用户通过外部电压控制设备的使能状态,实现精确的时序控制和欠压保护。
  • 软启动‌:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流,确保输出电压平稳上升。
  • 操作模式‌:支持强制PWM模式和自动PWM/PFM模式切换,以优化不同负载条件下的效率。
  • 保护特性‌:包括过流保护、短路保护、热关断和折返电流限制,确保设备在异常条件下的安全运行。
5. 设计考虑
  • 电感选择‌:推荐使用0.47µH的电感,以获得最佳的转换效率和稳定性。
  • 电容选择‌:输出电容应选用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 布局指南‌:提供了详细的PCB布局建议,以确保最佳的性能和可靠性。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供了全面的技术规格和应用信息。
  • 应用指南‌:包括典型应用电路、设计步骤和布局示例,帮助用户快速实现设计。
  • 技术支持‌:TI提供E2E支持论坛和文档更新通知服务,为用户提供持续的技术支持。
7. 订购信息
  • 可订购部件号‌:如TPS62810MRWYRNEP,表示该部件为生产状态,封装为VQFN-HR(RWY),包含9个引脚。
  • 样品申请‌:用户可通过TI官网申请样品进行评估和测试。
TPS62810-EP以其高性能、高效率和增强型功能,成为航空电子、国防和航天应用中电源管理的理想选择。
