工业自动化生产线中IEC滤波器能解决哪些干扰问题?
工业自动化生产线里,电子设备、电机、变频器等大量运行,电磁环境复杂,干扰问题不少。IEC滤波器是重要的电磁干扰抑制装置,能解决多种干扰,保障生产线稳定运行。
谐波干扰
变频器是常用调速设备,它工作时因用非正弦波形电力电子器件开关,会产生大量谐波电流和电压。谐波会增加电网损耗、降低功率因数,引起电网电压波动,影响其他设备运行。还会在电机等元件中产生附加损耗和温升,缩短设备寿命,甚至引发谐振威胁电网安全。IEC滤波器能通过内部元件组成的滤波网络,吸收或旁路谐波,降低其对电网和设备的干扰。像有源滤波器可实时监测并主动产生补偿电流抵消谐波,无源滤波器则用谐振特性吸收特定频次谐波。
电源干扰
工厂供电不稳定,存在电压波动、浪涌过压等情况。切断大感性负载产生浪涌过压叠加到电网电压,启动大用电设备会使电网电压短时间下降,大功率可控硅触发导通让电网电压波形畸变,电力传输线接收高频辐射干扰信号,使电网含高频干扰信号。这些干扰会通过电源线进入控制柜,影响设备运行。IEC插座电源滤波器是电源线路电磁干扰滤波器,能抑制这些干扰,通过内部元件对电磁波频率选择性吸收和衰减,给设备提供干净供电环境。
空间电磁干扰
工业自动化生产线周围有磁场、电磁场、静电场,像太阳及天体辐射、广播等发射台的电磁波、周围设备发出的电磁辐射等。这些场干扰会通过电源或传输线影响功能模块,使电平变化或产生脉冲干扰信号。比如流过较大电流的动力线周围有较强电场,会通过分布电容向周围电路施加干扰;变压器、交流电动机等产生交变电磁场的器件,会使附近电子线路产生感生电动势和电流形成干扰。IEC滤波器能减少供电噪声,提高信噪比,提升系统传输和接收性能,抵御空间电磁干扰。
机电设备干扰
工业自动化生产线的大型接触器、电磁阀等机电设备吸合释放时会产生电火花,对电控柜造成干扰。而且电子控制装置中公共导线有电阻和电感,一个回路电流流过时会产生电压降,耦合到其他回路形成共阻抗干扰。IEC滤波器能抑制电磁干扰,减小供电噪声,保护电子设备,确保电控柜正常运行。
IEC滤波器在工业自动化生产线能解决多种干扰问题,是保障生产线稳定运行、提高生产效率和产品质量的重要设备。随着工业自动化水平提高,其应用会更广泛深入。
