环网柜局部放电的预防及处理
环网柜局放是绝缘材料表面或内部因电场集中导致的微小放电现象,其会对电力系统的运行造成一定的影响,这些影响具有隐蔽性和累积性。在未对电力系统造成较大的影响时,其主要表现为绝缘性能劣化、设备热失控风险以及安全隐患扩散等。长期局放会破坏绝缘材料分子结构,形成导电通道,逐步降低绝缘强度。而放电产生热量导致局部温升,加速绝缘老化,形成“放电-发热-劣化”的恶性循环。
据调查统计显示,电网开关柜故障中约半数与绝缘问题相关,而其中绝大部分可通过局放检测提前发现,因此局部放电监测,也常被用于针对环网柜绝缘监测的有效技术手段。而对于环网柜局部放电的预防措施,可从设备、环境、监测、等多维度来进行防护体系的构建。
局部放电
在设备选型与安装优化方面,材质选择中采用高纯度绝缘材料,避免杂质、气隙等缺;结构设计上优化电场分布(如使用屏蔽接触盒),减少电场集中;工艺控制中严格安装规范,避免毛刺、尖角,确保接触面平整。在运行环境管控方面,进行温湿度控制,如加装除湿机、通风扇,保持柜内温湿度;并采取一定的防污秽措施,定期清洁绝缘表面,避免粉尘、盐雾沉积。
重点是在设备运行环节,主要通过智能监测与预警的技术手段,实现环网柜设备局部放电的有效监测。在线监测主要是通过部署特高频(UHF)、超声波(AE)传感器,实时捕捉放电信号。通过数据分析,采用边缘计算层滤波去噪,结合AI算法识别放电类型(如尖端放电、气隙放电)。并建立实时预警机制,当出现异常时触发预警并定位放电源。通过选型优化、环境管控、智能监测构建三道防线,降低局放引发故障的概率,保障电网安全稳定运行。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
