安泰电子ATA-7030高压放大器在介电领域研究中的应用(合集)
  介电技术是一种常用的生物分析方法,广泛应用于生物领域中。它利用物质在电场中的迁移速率与其电荷、大小及形状之间的关系,实现对生物大分子的分离和纯化。
  介电实验中的介电弹性体在国内是一种新型材料,驱动技术不够成熟,所需要的驱动电压很高,但是驱动频率往往在50Hz以下,无法满足测试需求,因此需要高压放大器来为此类应用提供了较高的电压。ATA-7030高压放大器,最大输出电压为6kVp-p(±3kVp),为此类应用提供了较高的电压。
  本次Aigtek就整理了过往客户案例,专门做了本期ATA-7030高压放大器在介电领域研究中应用的大合集,希望能对领域内各位工程师、研究人员有所帮助。
  案例一:ATA-7030高压放大器在油纸绝缘介电响应的非线性特性研究中的应用
  实验简述:
  时域和频域介电响应测试,最重要的便是激励电压的发生以及响应电流的采集,要保证输入输出波形的准确性、不失真,并确定有效信号不被环境中电磁干扰所掩盖。实验利用LabVIEW测试程序输出数字波形经数模转换得到模型波形,将模拟激励电压信号经高压放大器放大并施加到待测绝缘,对获得的电流信号经有效放大和滤波后,将电压和电流信号同步采集通过模数转换到电脑,并在LabVIEW中进行介电响应参数的计算基本工作原理。
高压放大器
  案例二:ATA-7030高压放大器在介电泳分选中的应用
  实验简述:
  在非均匀电场中,介电体表面感生出的正负电荷处于不同场强的位置上在它受到的合力大于一定值时就会被拉向强电场方向。本实验基于介电泳的液滴分选系统结构,FEP管道和流阻依然使用流动聚焦法产生液滴,液滴产生后会流向流阻较小的流道出口2。当在正极上施加高压方波脉冲时,液滴在介电泳力的作用下会被拉到流阻较大的流道出口1。利用介电泳力进行分选,芯片出口处不加任何流阻,仅利用芯片上的流道长度差来形成流阻的差异。
高压放大器
  案例三:ATA-7030电压放大器在介电弹性体机器人中的应用
  实验概述:
  本实验通过高压施加在机器人驱动部分,观察机器人在一个电压周期内的运动过程,以求利用介电弹性体驱动器制成可以奔跑的仿生软体机器人。实验系统中包括一台信号发生器,用以产生频率为3HZ,波形为方波的激励信号;一台高压放大器AigtekATA-7030高压放大器,接受信号放大为5.5KV的电压,给机器人后退加电,使软体机器人运动,然后用高速相机捕捉机器人运动图像。
高压放大器
  本介电实验合集中使用的ATA-7030高压放大器,指标参数具体如下:
高压放大器
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
