TPS62813-EP 增强型产品 6V、3A 可调频率降压 DC/DC 转换器数据手册
TPS6281x-EP 是引脚对引脚、1A、2A、3A 和 4A 同步降压直流/直流转换器系列。所有设备均提供高效率和易用性。该器件系列基于峰值电流模式控制拓扑。低电阻开关在高环境温度下允许高达 4A 的连续输出电流。开关频率可在 1.8MHz 至 4MHz 范围内进行外部调节,并且还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。该器件可在轻负载时自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载范围内保持高效率。该器件在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚允许用户设置启动时间或对输出电压到外部源进行形式跟踪,从而允许对不同的电源轨进行外部排序并限制启动期间的浪涌电流。
TPS6281x-EP 器件采用 2mm × 3mm VQFN 封装。
*附件:tps62813-ep.pdf
特性
  • 输入电压范围:2.75V 至 6V
  • 1A、2A、3A 和 4A 转换器系列
  • 静态电流:15μA(典型值)
  • 输出电压从 0.6V 到 5.5V
  • 输出电压精度 ±1%(FPWM作)
  • 可调软启动
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM作
  • 1.8MHz 至 4MHz 的可调开关频率
  • 精确的 ENABLE 输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 带窗口比较器的电源正常输出
参数
DC-DC
方框图
DC-DC
1. 产品概述
TPS62813-EP 是 TPS6281x-EP 系列同步降压DC/DC转换器中的一员,专为需要高达3A连续输出电流的应用设计。该系列基于峰值电流模式控制拓扑,提供高效率、易用性和多种增强功能,适用于航空电子、国防无线电、铁路运输等多个领域。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.75V至6V。
  • 输出电流‌:高达3A的连续输出电流能力。
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V可调,具有±1%的输出电压精度(FPWM模式)。
  • 开关频率‌:在1.8MHz至4MHz范围内可调,并支持与外部时钟同步。
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提供高转换效率。
  • 增强功能‌:包括精确使能输入、软启动、100%占空比模式、活动输出放电和带窗口比较器的电源良好输出。
  • 紧凑封装‌:2mm × 3mm的VQFN-HR(RWY)9引脚封装。
3. 应用领域
  • 航空电子与国防‌:为机载设备、国防无线电等提供高效、可靠的电源。
  • 铁路运输‌:在轨道交通系统中应用,确保电源供应的稳定性和效率。
  • 其他需要高效电源管理的应用‌。
4. 关键功能与特性
  • 精确使能输入‌:支持用户定义的欠压锁定和精确时序控制。
  • 软启动与跟踪‌:通过SS/TR引脚实现软启动或输出电压跟踪外部电压源。
  • 多种工作模式‌:支持强制PWM模式或自动PWM/PFM模式切换,以适应不同负载条件。
  • 保护机制‌:包括过流保护、短路保护、热关断等,确保设备安全稳定运行。
5. 设计指南
  • 电感与电容选择‌:提供了电感选择指南和输出电容推荐值,以优化转换效率和稳定性。
  • 布局与PCB设计‌:强调了正确布局的重要性,并提供了布局示例和指南,以帮助用户实现最佳性能。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:详细描述了TPS62813-EP的技术规格、应用信息和设计指南。
  • 应用笔记与指南‌:包括典型应用电路、设计步骤和布局考虑,为用户提供实用的设计参考。
  • 技术支持‌:TI提供E2E支持论坛和文档更新通知服务,方便用户获取技术帮助和最新信息。
7. 订购与可用性
  • 部件号‌:如TPS62813MRWYRNEP,表示该部件为生产状态,封装为VQFN-HR(RWY),包含9个引脚。
  • 样品与购买‌:用户可通过TI官网申请样品或购买该产品。
TPS62813-EP以其高性能、高效率和丰富的功能特性,成为需要高电流输出和高效电源管理的应用的理想选择。
