ADuM320N/ADuM321N 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器技术手册
概述
[ADuM320N]/ADuM321N均为采用ADI公司iCoupler ^®^ 技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件将高速、互补金属氧化物半导体(CMOS)与单芯片空芯变压器技术融为一体,提供出色的性能特征,在5Mbps时可满足CISPR 32/EN 55032 B类限制。这些器件的最大传输延迟为10 ns,在5 V下脉冲宽度失真小于3 ns。具有严格的3.0 ns(最大值)通道匹配。
ADuM320N/ADuM321N数据通道属于独立式通道,提供多种配置选择,可承受5.7 kV RMS和3.0 kV RMS的电压额定值(有关更多信息,请参见数据手册的“订购指南”部分)。这些器件均采用2.25 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。
它们提供两种不同的故障安全选项,输入电源未用时,输出转换到预定状态。
数据表:*附件:ADuM320N ADuM321N 5.7 kV RMS 3.0 kV RMS双通道数字隔离器技术手册.pdf
应用
  • 逆变器
  • 电源
  • 工业现场总线隔离
  • PWM控制器信号隔离
  • 通用多通道隔离
特性
  • 高共模瞬变抗扰度:180 kV/μs(典型值)
  • 对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
  • 低传播延迟
    • 5 V工作电压下典型值:6.2 ns(最大值:10 ns)
  • 低动态功耗,1 Mbps时<1.65 mA/通道
  • 2.25 V至5.5 V电平转换
  • 最大保证数据速率:150 Mbps
  • 工作温度高达:125℃
  • 安全和法规认证
    • UL认证(UL1577)
      • 5700 V rms (SOIC_IC)
      • 3000 V rms (SOIC_N)
    • VDE合格证书
      • VIORM = 1173 VPEAK (SOIC_IC)
      • VIORM = 636 VPEAK (SOIC_N)
    • CSA元件认证,符合IEC 62368-1和IEC 61010-1标准
    • TÜV SÜD元件认证,符合EN 62368-1标准
    • CQC元件认证,符合GB4943.1-2022标准
  • ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD隔离栅保护
  • 输入/输出引脚上提供±4 kV HBM ESD保护
  • 故障安全高(N1)或低(N0)选项
  • SOIC_N向后兼容
    • ADuM1200/ADuM1201/ADuM1210/ADuM1211
    • ADuM3200/ADuM3201/ADuM3210/ADuM3211
    • ADuM120N/ADuM121N
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
  • 工作温度范围:−40°C至+125°C
  • 采用8引脚、窄体、符合RoHS标准的标准小型SOIC_N封装,以及8引脚、宽体、符合RoHS标准的标准小型SOIC_IC封装
框图
CMOS
引脚配置描述
CMOS
典型性能特征
CMOS
工作原理
ADuM320N/ADuM321N利用高频载波,通过iCoupler芯片级变压器线圈(由聚酰亚胺绝缘层隔开)跨越隔离栅传输数据。采用非归零(NRZ)技术和差分架构,如图13和图14所示,ADuM320N/ADuM321N的数据传播延迟极低,可实现高速运行。
VDD1和VDD2电源之间相互独立。它们可以在各自指定的工作电压范围内的任意电压下同时工作,也可以按任意顺序工作,这使得隔离器能够在2.5V、3.3V和5V逻辑电压下进行数据传输。该架构设计用于实现高共模瞬态抗扰度(CMTI),并能有效抵御电气噪声和磁干扰。通过扩频OOK载波及其他技术,可将辐射发射降至最低。
图13展示了失效安全输出状态为低电平时,ADuM320N/ADuM321N的波形。当输入侧关闭或不工作时,载波波形停止,低失效安全输出状态(ADuM320N/ADuM321N0)会将输出设置为低电平。对于具有高失效安全状态的ADuM320N/ADuM321N,图14展示了输入侧关闭或不工作时的情况,此时输入状态为高电平,高失效安全输出状态(ADuM320N1/ADuM321N1)会将输出设置为高电平。有关失效安全输出状态为低电平或高电平的型号编号信息,请参见“订购指南”部分。
CMOS
