ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E 5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器技术手册
概述
[ADuM340E]/[ADuM341E]/ADuM342E 是基于 ADI 公司 iCoupler^®^ 技术的四通道数字隔离器。这些隔离元件结合了高速、互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和背对背单片空芯变压器技术,可提供出色的性能特性,并满足 5Mbps 的 CISPR 32/EN 55032 B 类限制。在 5V 运行时,最大传播延迟为 10ns,脉宽失真低于 3ns。在最大 3.0ns 时,通道匹配是紧密的。
ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E 数据通道是独立的,具有多种配置,耐受电压额定值为 5.7kV RMS(参见数据手册中的图 26)。这些套件在 2.25V - 5.5V 之间的电源电压(任意一端)下工作,兼容更低的电压系统,支持跨隔离栅的电压转换功能。
提供两个不同的故障安全选项,在未接入输入电源时,输出可转换为预定状态。
数据表:*附件:ADuM340E ADuM341E ADuM342E 5.7 kV 3.0 kV rms四通道数字隔离器技术手册.pdf
应用
  • 串行外设接口 (SPI)/数据转换器隔离
  • RS-485 接口和具有灵活数据速率 (CAN FD) 工业现场总线隔离的控制器局域网
  • PWM 控制器信号隔离
  • 通用多通道隔离
特性
  • 高共模瞬变抗扰度:180kV/µs(典型值)
  • 高辐射和传导噪声抗扰性能
  • 低传播延迟
    • 对于 5V 操作,典型值为 6.2ns(最大值为 10ns)
  • 低动态功耗,1Mbps 时,为<1.65mA/通道
  • 2.25V - 5.5V 电平转换
  • 5V 工作电压下,最大保证数据速率为 150Mbps
  • 高温运行:125°C
  • 安全和监管审批
    • UL 认证:5700V RMS 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • VDE 符合性证书(待定)
      • DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01
      • VIORM = 1173V 峰值
      • 10000V 加强浪涌隔离电压
    • 符合 IEC 62368-1 和 IEC 61010-1 的 CSA 认证(待定)
    • 符合 EN 62368-1 的 TÜV Süd 认证(待定)
    • GB4943.1-2022 的 CQC 认证(待定)
  • ±8kV IEC 61000-4-2 ESD 跨隔离栅保护
  • ±输入/输出引脚上的 5kV HBM ESD 保护
  • 故障安全高 (E1) 或低 (E0) 选项
  • 16 引脚、符合 RoHS 标准、SOIC 封装
  • 向后兼容:
    • ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402
    • ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402
    • ADuM140E/ADuM141E/ADuM142E
    • ADuM240E/ADuM241E/ADuM242E
  • 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
框图
Coupler
引脚配置描述
Coupler
Coupler
典型性能特征
Coupler
工作原理
ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E利用高频载波,通过iCoupler芯片级变压器线圈(由聚酰亚胺绝缘层隔开)跨越隔离栅传输数据。采用开关键控(OOK)技术和差分架构,如图17和图18所示,ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E的数据传播延迟极低,可实现高速运行。
VDD1和VDD2电源之间相互独立。它们可以在各自指定的工作电压范围内的任意电压下同时工作,也可以按任意顺序工作,这使得隔离器能够在2.5V、3.3V和5V逻辑电压下进行数据传输。该架构设计用于实现高共模瞬态抗扰度(CMTI),并能有效抵御电气噪声和磁干扰。通过扩频OOK载波及其他技术,可将辐射发射降至最低。
图17展示了失效安全输出状态为低电平时,ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E的波形。当输入侧关闭或不工作时,载波波形停止,低失效安全输出状态(ADuM340E0/ADuM341E0/ADuM342E0)会将输出设置为低电平。对于具有高失效安全状态的ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E,图18展示了输入侧关闭或不工作时的情况,此时输入状态为高电平,高失效安全输出状态(ADuM340E1/ADuM341E1/ADuM342E1)会将输出设置为高电平。有关失效安全输出状态为低电平或高电平的型号编号信息,请参见图28。
Coupler
