TPS62A04B 采用 SOT-563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 高效降压转换器数据手册
TPS62A04B 和 TPS62A04AB 是同步、降压、降压、DC/DC 转换器,专为高效率和紧凑设计尺寸而设计。该器件使用集成开关来持续提供 4A 的输出电流。该器件在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,在中高负载下具有 2.2MHz 的开关频率。在轻负载时,TPS62A04B器件型号会自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率。该器件系列 (TPS62A04AB) 的 A 变体始终保持 PWM 模式,与负载条件无关。该器件保持稳定的频率和最低的纹波。
TPS62A04B 和 TPS62A04AB 使用外部电阻分压器来设置输出电压。内部软启动电路限制了启动期间的浪涌电流,电源良好信号指示正确的输出电压。过流保护与热关断相结合,可保护设备和应用。这些器件采用 SOT563 封装。
*附件:tps62a04b.pdf
特性
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6V 至 VIN 可调输出电压范围
  • 15mΩ / 10mΩ 低 RDSON 开关
  • 25μA 静态电流
  • 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
  • 100% 模式作
  • 2.2MHz 开关频率
  • 提供省电模式或 FPWM 选项
  • 电源正常输出引脚
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 输出放电
  • 热关断保护
  • 采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 产品概述
TPS62A04B 是一款高效率、同步降压(Buck)DC/DC转换器,设计用于提供高达4A的连续输出电流。该设备具有宽输入电压范围(2.5V至5.5V)和可调输出电压范围(0.6V至V_IN),适用于多种应用,如多功能打印机、机顶盒、TV应用、IP网络摄像头、无线路由器、固态硬盘以及电池供电设备等。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至5.5V。
  • 可调输出电压范围‌:0.6V至V_IN。
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提高能量转换效率。
  • 低静态电流‌:25μA,有助于延长电池寿命。
  • 双模式操作‌:自动在PWM(脉冲宽度调制)和PSM(功率节省模式)之间切换,以适应不同的负载条件。
  • 固定频率PWM‌:在中等至高负载下以2.2MHz的固定频率运行,减少外部元件尺寸。
  • 保护功能‌:包括过流保护(HICCUP模式)、热关断和输出放电功能。
  • 小封装‌:采用1.6mm × 1.6mm的SOT563封装,节省PCB空间。
3. 应用领域
  • 消费电子‌:如多功能打印机、机顶盒、TV等。
  • 网络通信‌:如IP网络摄像头、无线路由器等。
  • 存储设备‌:如固态硬盘。
  • 电池供电设备‌:如便携式电子设备等。
4. 关键功能与特性
  • 输出电压调整‌:通过外部电阻分压器灵活设置输出电压。
  • 软启动‌:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流,保护电源和负载。
  • 功率好(PG)输出‌:开漏输出,指示输出电压是否达到稳定状态。
  • 短路保护‌:采用HICCUP模式,在短路情况下周期性地重启设备,防止持续短路损坏。
  • 热关断‌:当结温超过安全限值时,自动关断设备以防止过热损坏。
  • 输出放电‌:在设备关断时,自动放电输出电容,确保安全。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:使用提供的公式计算外部电阻分压器的值,以设置所需的输出电压。
  • 组件选择‌:根据应用需求选择合适的电感、输出电容和反馈电阻,以优化性能。
  • 布局考虑‌:将输入和输出电容以及电感靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻,提高电源稳定性。
  • 热设计‌:确保设备有足够的散热措施,以防止过热。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、应用信息和设计指南。
  • 应用笔记‌:包含典型应用电路、组件选择指南和布局建议。
  • 技术支持‌:TI提供E2E支持论坛,方便用户获取技术帮助和文档更新通知。
7. 订购与可用性
  • 部件号‌:如TPS62A04BDRLR,表示该部件为生产状态,封装为SOT563。
  • 样品与购买‌:用户可通过TI官网申请样品或购买该产品。
TPS62A04B以其高效率、灵活的输出电压调整和多种保护功能,成为便携式电子设备和消费类应用的理想电源管理解决方案。
