ADUM4195-1具有固定增益和单端输出的隔离式放大器技术手册
概述
ADuM4195-1 是一款采用 ADI 公司的 iCoupler^®^ 技术的隔离放大器。ADuM4195-1 具有极低失调和增益误差,使其非常适合许多隔离电压检测应用。
基于光耦合器的解决方案在整个寿命周期中具有不确定电流传输比,并且在高温下不稳定,ADuM4195-1 与之不同,其传输功能不随其寿命周期而改变,在宽温度范围 −40°C 至 +125°C 内保持稳定。
ADuM4195-1 已通过 UL1577 认证,可提供高达 5 kV RMS 的电气隔离性能。
ADuM4195-1 采用小型 8 引脚宽体 SOIC 封装,支持更大的爬电距离。
数据表:*附件:ADUM4195-1具有固定增益和单端输出的隔离式放大器技术手册.pdf
应用
  • 逆变器
  • DC-DC 转换器
  • 板载充电器
特性
  • 用于隔离电压测量的高阻抗输入
  • 固定增益 = 1
  • 低失调误差和漂移:25°C 时为 ±5 mV(最大值)和 −22 μV/°C(典型值)
  • 低增益误差和漂移:±50.5%(最大值)和 ±42 ppm/°C(最大值)
    • ±0.5%(最大值)和 ±42 ppm/°C(最大值)
  • 电源电压范围
    • V DD1 :4.5 V 至 5.5 V
    • V DD2 :4.5 V 至 5.5 V
  • 带宽:210 kHz
  • 隔离电压:5000 V RMS
  • 安全和监管审批(申请中)
    • UL 认证:5000 V RMS 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 元件验收通知 #5A
    • VDE 合规证书
    • DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11)
    • VIORM = 1401 V 峰值
  • 宽温度范围
    • 工作环境温度范围:−40°C 至 +125°C
    • 最高结温:150°C
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
功能框图
隔离放大器
引脚配置描述
隔离放大器
典型性能特征
隔离放大器
应用信息
应用框图
图27展示了ADuM4195 - 1作为隔离式电压监测器的典型应用。它具有独特的线性度、高共模噪声抑制能力、低增益误差和温度漂移特性。这些特性使其成为需要高电压传感的工业应用中,高性能隔离放大器的理想选择。
高电压总线通过分压器电阻R1和R2进行检测。由于IA1被配置为单位增益放大器,Vout处的电压等于检测到的总线电压乘以分压器比率。由于Vin引脚的输入阻抗非常高,因此可以在不牺牲精度的情况下,通过电阻器实现低功耗。不过,对于总线上的非常高电压,还必须考虑对PCB可能产生的污染,因此在设计时必须考虑低输入电流。此外,与R2分压器并联的保护元件(如二极管或齐纳二极管 )可能会对电压检测的准确性产生负面影响,因此必须谨慎选择,以确保在所需温度范围内的反向漏电流最小。在这种情况下,如图27所示的电容保护方法可能是更可行的选择。
隔离放大器
