ON Semiconductor MC14013BDTR2G 双D型触发器参数特性 EDA模型 数据手册
MC14013BDTR2G简要说明
基本信息
  • 制造商‌:ON Semiconductor
  • 产品型号‌:MC14013BDTR2G
  • 产品类型‌:双D型触发器(Dual Type D Flip-Flop)
  • 封装类型‌:TSSOP-14(无铅)
  • 应用领域‌:计数器、移位寄存器、T触发器应用
ON Semiconductor MC14013BDTR2G 数据手册下载
*附件:MC14013BDTR2G.pdf
ON Semiconductor MC14013BDTR2G EDA模型下载链接:
https://www.elecfans.com/p/e767486759
主要特性
  • 静态操作‌:能够在时钟电平高或低时无限期保持逻辑状态
  • 保护电路‌:所有输入均配备二极管保护,防止高静态电压或电场损坏
  • 电源电压范围‌:3.0 Vdc至18 Vdc
  • 时钟边沿触发‌:仅在时钟脉冲的上升沿传输信息
  • 驱动能力‌:能够驱动两个低功耗TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载
  • 汽车级应用‌:NLV前缀版本符合AEC-Q100标准,适用于汽车及其他需要独特站点和控制变更要求的应用
  • 环保标准‌:无铅、无卤素,符合RoHS标准
引脚与功能
  • 引脚配置‌:14引脚TSSOP封装
  • 主要功能引脚‌:
    • D‌:数据输入
    • S‌:直接置位输入
    • R‌:直接复位输入
    • C‌:时钟输入
    • Q, Q‌:互补输出
    • VDD‌:电源正极
    • VSS‌:电源负极
ON
电气特性
  • 输出电压‌:
    • 高电平(VOH):在特定条件下,最小值为4.95 Vdc
    • 低电平(VOL):在特定条件下,最大值为0.05 Vdc
  • 输入电压‌:
    • 低电平(VIL):在特定条件下,最大值为4.0 Vdc
    • 高电平(VIH):在特定条件下,最小值为3.5 Vdc
  • 输入/输出电流‌:每引脚最大±10 mA
  • 功耗‌:每个封装最大500 mW
ON
切换特性
  • 输出上升/下降时间‌:典型值为9.5 ns至200 ns,具体取决于负载电容和电源电压
  • 传播延迟时间‌:时钟到输出的典型值为25 ns至350 ns,具体取决于负载电容和电源电压
  • 置位/复位时间‌:典型值为25 ns至225 ns,具体取决于负载电容和电源电压
应用电路
  • 可作为移位寄存器元素、二进制计数器、修改型环形计数器以及T触发器使用
ON
封装尺寸
  • 提供了TSSOP-14封装的详细尺寸图,包括焊接足迹信息
注意事项
