对无线通讯的探索,泰芯从未止步,多模链接、音视频处理、Ai算法技术...泰芯始终以锐意进取的姿态,引领着行业的技术革新。
未来AIOT的发展,将开启怎么样的新篇章?
今天,Wi-Fi/蓝牙/星闪音视频SOC芯片TXW82x及Wi-Fi Halow TXW8301S正式亮相!开启高效传输的新纪元!
近年来,物联网与智能产品的深度融合与创新应用,已然跃升为科技领域的璀璨焦点,其应用边界正以前所未有的速度向外延伸,让我们深刻领略到智能互联技术在革新生产生活方式、提升效率方面的巨大潜能。
作为AIOT物联网领域的先锋探索者,泰芯半导体始终致力于无线通讯与智能技术的深度交融不断推动多模无线连接、音视频处理及AI算法技术在各个领域的革新应用,以卓越的技术实力引领行业迈向新的高度。
TXW82X
高性能音视频+WiFi/BLE/星闪SOC
近日,泰芯半导体以前瞻性的视野,在无线通讯与智能设备领域重磅推出了支持Wi-Fi、蓝牙及星闪技术的音视频SOC芯片一一TXW82x。高集成度与出色无线连接性能,提升智能设备传输效率与交互体验,实现产品价值升级,更通用高效。作为泰芯半导体匠心打造的音视频无线SOC芯片,目前芯片已实现量产落地,并拥有QFN48/QFN68/QFN80多种封装规格。
01芯片集成
TXW82X集成了2.4GHz Wi-Fi\BLEISLE(星闪低功耗)以及高性能ISP图像处理、H.264/MJPEG编解码功能于一体,以卓越的射频性能、优异的图像处理能力、高质量编码及低码率表现,重新定义音视频SOC新标准。
02丰富接口
内置安全算法加速引擎,确保数据传输的安全性。TXW82×支持音频ADC\DAC、MIPI、CSI、DSI、DVP、LCD、RMII、MAC、USB2.0等多种外设接口,满足多样化应用场景需求。
03无线能力
支持1T1R模式,数据速率高达150Mbps,搭配新一代自研无线增强技术,大幅提升发射性能与接收抗干扰能力,确保音视频传输的流畅与稳定。此外,还支持Wi-Fi/BLEPTA共存、Nearlink星闪SLE模式及蓝牙快速配网,让连接更便捷。
04音频能力
新一代芯片支持差分输入的高性能模拟麦克风,内置增益放大器(PGA),有效避免无线与音频信号干扰,简化硬件设计。采样率范围宽达8k至48k赫兹,并兼容PDM和1IS数字接口,音质表现更卓越!
05ISP能力
最大支持1080p分辨率,双通道分时复用提升效率。集成3D降噪、自适应2D降噪,以及自动白平衡、曝光、对焦功能,成像更清晰自然。图像增强方面,支持亮度、锐度、对比度、色度、饱和度自由调节,还具备像素修复、坏像素校正和镜头阴影补偿,帧帧优化,定格时光里的无瑕瞬间。
06视频编/解码能力
H.264主流编码格式,单双目共享,提供1080P30fps等多种灵活组合,满足不同场景的细腻呈现。同样出色的解码能力,H.264解码最高可达1080P 30fps,流畅无阻。更支持MJPEG编解码,最大分辨率直逼8192×8192,带来超清视觉盛宴。此外,时间水印为视频标注时光印记,彩色相框增添艺术氛围,运动检测精准捕捉动态瞬间,光流硬件加速让画面流畅度更上一层楼,全方位提升视频体验。
07视频输入/输出能力
在视频图像处理链路中,输入采集环节表现卓越。支持DVP、UVC、SPI以及MIPI CSI等多种接口的镜头输入,其中MIPICSI镜头具备灵活的通道配置,可适配2 lane或2个1 lane的组合,充分满足不同场景下的采集需求。不仅如此,还支持对H.264和MJPEG解码后的图像进行缩放编码操作,同时兼容模拟bt656以及1120\601输入,极大地拓展了输入来源的多样性。
在视频输出显示方面,同样具备广泛的兼容性。可与RGB\MCU\SPI屏无缝对接,还支持MIPI DSI屏,且涵盖一线、两线、三线、四线等多种配置,最高分辨率可达720p60帧,为用户带来清晰流畅的视觉体验。
08图像处理能力
我们的图像处理功能同样十分强大,可轻松实现图像缩放、多角度旋转以及水平垂直镜像。系统配备两层视频通路和一层OSD通路,OSD通路支持半透明、色彩格式转换、去噪、伽马校正等多种功能。而且支持两地DMA,其中2D DMA能加快图像数据搬运速度,有效提升刷新效率。
09低功耗长保活
TXW82x在低功耗方面同样表现出色,在DTIM10的情况下,最低保活功耗仅129uA,延长设备续航时间,满足长时间运行需求。
10跨品类优势赋能
无论是非低功耗的单路\多路行车记录仪、Babymonitor(婴儿监视器)、带屏IPC、拇指相机、运动DV,还是低功耗的智能门锁、电池IPC、Ai眼镜等产品,TXW82x依托双核玄铁804 CPU,为各类智能设备提供性能强劲的图传芯片解决方案,有力推动行业迈向更高发展阶段。
TXW8301S
远距离传输新标杆
同期闪亮登场的TXW8301S系列芯片,无疑是泰芯半导体Wi-Fi Halow产品线中的全新力作,彰显着品牌在技术创新道路上的又一里程碑式跨越。
Wi-Fi Halow作为Wi-Fi联盟于2016年推出的革新性Wi-Fi技术,自诞生起便备受瞩目。泰芯半导体凭借深厚的技术积淀与敏锐的市场噢觉,率先推出了全球首款Wi-Fi Halow芯片一一TXW8301。这款芯片在当时就凭借出色的性能崭露头角,它拥有超远距离传输能力,能稳定传输高清视频信号,信号穿透力强劲,可轻松穿透多堵墙壁,同时在线保活电流极低,展现出超低功耗的卓越特性,迅速在智慧城市、智能建筑、工业物联网、农业物联网、安防监控以及消费电子等多个领域站稳脚跟,为各行业的智能化升级提供了坚实的技术支撑。
而此次全新推出的TXW8301S芯片,作为TXW8301升级版,实现了全方位的进化。它采用了更为先进的封装工艺,尺寸仅为10毫米×10毫米,相较于前作的17毫米×15毫米,封装尺寸大幅缩小。然而,尺寸的缩小并未以牺牲性能为代价,TXW8301S芯片不仅完整保留了TXW8301的全部功能,并且将晶振、PA、switch等高度集成于一体,真正做到了“麻雀虽小,五脏俱全”。高度集成的设计,不仅节省了宝贵的PCB板空间,为产品的小型化、轻量化设计提供了可能,还进一步优化了芯片的性能与功耗表现,为各行业的智能化应用带来了更多创新空间与发展机遇。
在AIOT蓬勃发展的未来。泰芯将持续砥砺前行,不断积极探索创新,为全球用户更多惊喜,高度集成、卓越无线能力、丰富接口、出色音视频处理能力、低功耗长保活为产品带来更多创新可能。
让我们共同迎接这场传输革命,开启高效传输的新纪元!
