在工业生产、商业运营以及居民生活的各个领域,电力系统的稳定运行都是至关重要的。然而,电力设备在长期运行过程中,由于电流通过、环境因素等影响,不可避免地会出现局部过热现象,尤其是电缆接头、开关柜触头等关键部位。一旦温度过高且未及时发现处理,就可能引发设备故障、停电事故,甚至造成火灾、爆炸等严重后果。安科瑞无线测温设备应运而生,以其精准、高效、便捷的测温性能,成为守护电力安全的隐形卫士。
1、精准测温,洞察隐患于微末
安科瑞无线测温设备采用了先进的温度传感器技术,具备极高的测温精度。它能够实时、准确地监测电力设备关键部位的温度变化,将温度数据jingque到小数点后一位甚至更高。无论是在高温环境下的高压开关柜,还是空间狭小的电缆接头处,设备都能稳定工作,提供可靠的温度信息。
例如,在大型变电站中,开关柜触头的温度监测至关重要。一旦触头接触不良,温度就会急剧上升。安科瑞无线测温设备可以紧密贴合在触头表面,实时感知温度变化,当温度超过设定的安全阈值时,立即发出报警信号,让运维人员能够迅速采取措施,避免事故的发生。这种精准的测温能力,使得电力设备的小隐患能够被及时发现和解决,将故障扼杀在萌芽状态。
2、无线传输,安装便捷无束缚
传统的测温方式往往需要布线,不仅安装复杂、成本高,而且在一些空间有限或布线困难的场合,根本无法实现。而安科瑞无线测温设备采用了无线通信技术,无需布线,安装过程简单快捷。
设备由无线测温传感器和接收装置组成。无线测温传感器体积小巧,可以直接安装在电力设备的监测部位,通过无线信号将温度数据传输到接收装置。接收装置可以安装在控制室或值班室内,方便运维人员实时查看温度数据。这种无线传输的方式,大大降低了安装成本和难度,尤其适用于老旧设备的改造和新建项目的快速部署。无论是工业厂房、商业楼宇还是居民小区,都能轻松实现电力设备的温度监测。
3、智能报警,及时响应保安全
当电力设备关键部位的温度出现异常时,时间就是生命。安科瑞无线测温设备具备智能报警功能,能够根据预设的温度阈值和报警规则,及时发出报警信号。
报警方式多样,包括声光报警、短信报警、邮件报警等。当温度超过设定的上限值时,接收装置会立即发出响亮的声光报警,提醒现场运维人员。同时,系统还可以通过短信或邮件的方式,将报警信息发送到相关人员的手机上,无论运维人员身处何地,都能第一时间收到报警通知。这种智能报警机制,确保了电力设备温度异常时能够得到及时处理,大大提高了电力系统的安全性和可靠性。
4、数据分析,助力能效与管理优化
安科瑞无线测温设备不仅是一个测温工具,更是一个强大的数据分析平台。它能够记录和存储大量的温度数据,并通过数据分析软件对这些数据进行深入挖掘和分析。
运维人员可以通过数据分析软件,查看电力设备的历史温度曲线、温度变化趋势等信息。通过对这些数据的分析,可以了解设备的运行状态和健康程度,预测设备可能出现的故障,提前制定维护计划。同时,数据分析还可以帮助企业优化能源管理,根据设备的温度变化情况,合理调整设备的运行负荷,降低能源消耗,提高能源利用效率。
4、应用广泛,适配多场景需求
安科瑞无线测温设备具有广泛的应用场景,几乎涵盖了所有需要电力设备温度监测的领域。
在工业领域,它可以应用于发电厂、变电站、工厂配电室等场所,对高压开关柜、变压器、电缆接头等关键设备进行温度监测,保障工业生产的稳定运行。在商业建筑中,如商场、写字楼、酒店等,它可以对配电箱、空调机组等设备的温度进行监测,确保商业运营的正常进行。在居民小区,它可以用于监测配电变压器的温度,保障居民用电的安全和可靠。
5、安科瑞无线测温设备选型
5.1概述
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循guojibiaozhunModbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了较大地提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
5.2应用场所
适合在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
5.3系统结构
温度在线监测系统结构图
5.4系统功能
测温系统主机Acrel-2000T安装于值班监控室,可以远程监视系统内所有开关设备运行温度状态。系统具有以下主要功能:
温度显示:显示配电系统内每个测温点的实时值,也可实现电脑WEB/手机APP远程查看数据。
温度曲线:查看每个测温点的温度趋势曲线。
运行报表:查询及打印各测温点指定时间的温度数据。
实时告警:系统能够对各测温点异常温度发出告警。系统具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警,告警方式有弹窗、语音告警等,还可以短信/APP推送告警消息,及时提醒值班人员。
历史事件查询:能够温度越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析等。
5.5系统硬件配置
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
| 名称 | 外形 | 型号 | 参数说明 |
| 系统组态软件 |
Acrel-2000/T |
硬件:内存4G,硬盘500G,以太网口。 显示器:21寸,分辨率1280*1024。 操作系统:Windows764位简体中文旗舰版。 数据库系统:MicrosoftSQLServer2008R2。 通讯协议:IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、ModbusRTU、ModbusTCP等guojibiaozhun通信规约 |
| 智能通信管理机 |
Anet-2E4SM | 通用网关,2路网口,4路RS485,可选配1路LORA,带电告警功能,支持485,4G从模块扩展。 |
| 无线测温集中采集设备 |
Acrel-2000T/A |
壁挂式安装 标配一路485接口、一路以太网口 自带蜂鸣器告警 柜体尺寸480*420*200(单位mm) |
Acrel-2000T/B |
硬件:内存4G,硬盘128G,以太网口 显示器:12寸,分辨率800*600 操作系统:Windows7 数据库系统:MicrosoftSQLServer2008R2 可选Web平台/APP服务器 柜体尺寸为480*420*200(单位mm) |
| 显示终端 |
ATP007 ATP010 |
DC24V供电;一路上行RS485接口;一路下行RS485接口; 可接收20个ATC200/1个ATC400/1个ATC450-C。 |
ARTM-Pn |
面框96*96*17mm,深度65mm;开孔92*92mm; AC85-265V或DC100-300V供电; 一路上行RS485接口,Modbus协议; 可接收60个ATE100/200/300/400;配套ATC200/300/450。 |
ASD320 ASD300 |
面框237.5*177.5*15.3mm,深度67mm;开孔220*165mm; AC85-265V或DC100-300V供电; 一路上行RS485接口,Modbus协议; 可接收12个ATE100/200/300/400;配套ATC200/300/450。 |
| 智能温度巡检仪 |
ARTM-8 |
开孔88*88mm嵌入式按照; AC85-265V或DC100-300V供电; 一路上行RS485接口,Modbus协议; 可接入8路PT100传感器,适用于低压开关柜电气接点、变压器绕组、点击绕组等场合的测温; |
ARTM-24 |
35MM导轨安装; AC85-265V或DC100-300V供电; 一路上行RS485接口,Modbus协议; 24路NTC或PT100、1路温湿度测温、2路继电器告警输出,用于低压电气接点、变压器绕组、点击绕组等场所测温; |
| 无线收发器 |
ATC450-C | 可接收60个ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ATE100P/ATE200P传感器数据。 |
ATC600 | ATC600有两种规格;ATC600-C可接收240个ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ATE100P/ATE200P传感器数据。ATC600-Z做中继透传。 | |
| 电池型无线测温传感器 |
ATE100M |
电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃; 精度±1℃;470MHz,空旷距离150米; 32.4*32.4*16mm(长*宽*高)。 |
ATE200 |
电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃; 精度±1℃;470MHz,空旷距离150米; 35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,三色表带)。 |
ATE200P |
电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃; 精度±1℃;470MHz,空旷距离150米,防护等级IP68;35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,三色表带)。 |
| CT取电型无线测温传感器 |
ATE400 |
CT感应取电,启动电流≥5a;-50℃~125℃;精度±1℃470MHz,空旷距离150米; 合金片固定、取电;三色外壳;25.82*20.42*12.8mm(长*宽*高)。 |
| 有线温度传感器 |
PT100 |
用于低压接点测温时,具体封装、精度、线制、线材、线长与供应商联系; 用于变压器、电机绕组测温时,建议变压器或电机内部预埋好Pt100 |
NTC | 用于低压接点测温时,具体封装、精度、线制、线材、线长与供应商联系; |
6结语
增加电缆电缆中间头无线测温系统后,达到了预期的效果:能够在24小时实时监控383个电缆中间接头的温度,温度信息及时、准确,并能及时发现电缆中间头异常温度,及时抢修处理,避免事故扩大化,保证了383个电缆中间接头安全稳定运行。
