LMR51425-Q1 汽车级 36V、2.5A 同步降压转换器数据手册
LMR514x5-Q1 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 2.5A 或 3.5A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,适用于非稳压电源的电源调节。
LMR514x5-Q1 具有 200kHz 至 1MHz 的可调开关频率,可通过外部电阻器实现优化效率或外部组件尺寸的灵活性。该器件具有脉冲频率调制(PFM 版本)以实现轻负载下的高效率,以及强制脉宽调制(FPWM 版本)以实现恒定频率,并在整个负载范围内实现较小的输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
*附件:lmr51425-q1.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR514x5-Q1 采用 WSON-12 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 功能安全
  • 支持汽车系统要求:
    • 宽输入电压范围:4V 至 36V
    • 连续输出电流:2.5A 或 3.5A
    • 室温下 ±1.0% 容差电压基准
    • 最小接通时间:75ns(典型值)
    • 低静态电流:25μA
    • 可调频率:200kHz 至 1MHz
    • 频率扩频
    • 保护功能:
      • 精确使能输入
      • 开漏 PGOOD
      • VIN 欠压锁定 (UVLO)
      • 逐周期电流限制
      • 带打嗝模式的短路保护
      • 热关断
  • 设计尺寸小,易于使用
    • 集成同步整流
    • 内部补偿,易于使用
    • WSON-12 软件包
  • 采用引脚对引脚兼容封装的 PFM 和 FPWM 选项
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 产品概述
LMR51425-Q1 是一款专为汽车应用设计的同步降压(Buck)DC/DC转换器,提供36V的宽输入电压范围和高达2.5A的连续输出电流。该设备适用于ADAS(高级驾驶辅助系统)、车身电子、信息娱乐和仪表集群等多种汽车应用。
2. 主要特性
  • AEC-Q100 认证‌:符合汽车应用的标准,可在-40°C至+125°C的环境温度范围内工作。
  • 功能安全‌:提供文档支持,有助于功能安全系统的设计。
  • 宽输入电压范围‌:4V至36V,适用于多种汽车电源系统。
  • 高效率‌:采用固定频率峰值电流模式控制,支持PFM(脉冲频率调制)和FPWM(强制脉冲宽度调制)两种模式,以优化效率和性能。
  • 低静态电流‌:典型值为25µA,有助于降低系统功耗。
  • 保护特性‌:包括输入欠压锁定(UVLO)、逐周期电流限制、短路保护(带打嗝模式)和热关断等。
3. 应用领域
  • 汽车ADAS和车身电子‌:如摄像头、雷达、传感器等设备的电源管理。
  • 汽车信息娱乐和仪表集群‌:如头单元、媒体中心、USB充电口和显示屏的电源供应。
4. 关键功能与特性
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:提供稳定的输出电压和快速的负载瞬态响应。
  • PFM和FPWM模式‌:PFM模式在轻载时提高效率,FPWM模式在全负载范围内提供恒定的开关频率和低输出电压纹波。
  • 内部补偿‌:减少外部组件数量,简化设计。
  • 精密使能输入‌:允许使用外部电阻分压器设置系统级的UVLO。
  • 软启动和内部参考电压‌:保护电源和负载免受启动时的浪涌电流影响。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,推荐使用1%容差的电阻。
  • 开关频率调整‌:通过RT引脚连接外部电阻来设置开关频率,范围在200kHz至1MHz之间。
  • 电感选择‌:根据输出电流和开关频率选择合适的电感值,以优化性能和效率。
  • 输出电容选择‌:确保电容值足够大以满足稳定性和纹波要求,推荐使用低ESR的陶瓷电容。
  • 布局考虑‌:将功率组件(如电感、电容)和反馈电阻靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻,提高系统性能。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、应用信息和设计指南。
  • WEBENCH® Power Designer‌:TI提供的在线工具,可帮助用户快速生成定制化的电源设计方案。
  • 技术支持‌:TI的E2E支持论坛提供快速的技术帮助和文档更新通知。
7. 订购与可用性
  • 部件号‌:LMR51425-Q1,表示该部件采用WSON-12封装,提供2.5A的输出电流。
  • 样品与购买‌:用户可通过TI官网申请样品或购买该产品。
LMR51425-Q1以其汽车级认证、高效率、低静态电流和多种保护特性,成为汽车电子应用中理想的电源管理解决方案。
