圣邦微电子推出60nA静态电流降压型DC/DC转换器SGM6040
圣邦微电子推出自主研发设计的 60nA 静态电流降压型 DC/DC 转换器 SGM6040,器件适用于 IoT 设备、智能门锁&可视化门铃、公用事业表计等以年为计时单位的电池供电应用。
从随身携带的智能手机到守护家门的智能门锁,电子设备在赋能现代生活方面扮演着越来越重要的角色。然而,随着智能设备数量的快速增长,在提升生活品质的同时,也让待机功耗成为碳足迹的隐形杀手,无声地抵消着碳中和进程。
以模拟芯片技术创新,直击待机功耗。SGM6040,节省每一微安电流,助力碳中和进程。
四大核心参数
关断模式输入电流:25nA;
空载输入电流:60nA;
100% 占空比模式空载输入电流:120nA;
1μA 负载转换效率:>80%(3.6V 输入,1.8V 输出)。
鱼与熊掌兼得
SGM6040 采用自适应纹波控制架构,在维持超低静态电流和极佳轻载效率的同时,优化轻载输出纹波,并具有极佳的 PFM/PWM 模式切换瞬态响应能力,打破“低功耗=低性能”的传统认知。
DCDC
DCDC
PFM 模式的轻载纹波特性
PFM/PWM 模式切换瞬态响应速度与稳定性
图 1 SGM6040 动态波形
DCDC
图 2 SGM6040 超轻载效率曲线
器件典型参数
输入电压范围:1.8V 至 5.5V;
输出电压范围:0.8V 至 3.4V;
最大输出电流:高达 750mA;
空载输入电流:60nA(典型值);
关断模式输入电流:25nA(典型值);
支持 100% 占空比模式;
在 3.6V 输入、1.8V 输出且输出电流为 1µA 时,效率高于 80%;
VSET 引脚可选择 16 种不同的输出电压;
采用 COT(恒定导通时间)控制;
具备输出放电功能;
自动切换至 PFM(脉冲频率调制)或强制 PWM(脉冲宽度调制)模式;
提供可选的强制 PWM 和停止模式;
提供符合环保理念的 TDFN-2×1.5-8L 和 WLCSP-0.89×1.19-6B 绿色封装。
DCDC
图 3 SGM6040 典型应用电路
DCDC
图 4 SGM6040 封装示意图
工程师友好设计
除优越的性能外,SGM6040 还配备了很多贴心的功能,为工程师的设计带来便利。
一键静音
SGM6040 的 STOP 引脚可以一键关闭开关,有效消除开关引起的干扰。STOP 功能使能后,输出电压会出现短暂的跌落,但器件内部偏置供电电路仍保持工作状态,确保下次能够迅速重启开关。这一设计特别适用于智能家居、医疗设备等对电磁敏感的场景。
极简 BOM
仅需 4 个小尺寸外围阻容感器件即可实现完整 BOM,助力产品小型化。一个对地电阻实现 16 种输出电压配置,适配多电压域系统设计。
极小封装
采用符合环保理念的 TDFN-2×1.5-8L 和 WLCSP-0.89×1.19-6B 绿色封装,供不同应用场景使用。
场景落地
智能门锁&可视化门铃续航革命
在现代智能家居环境中,智能门锁和可视化门铃通常使用多节干电池或锂电池为系统供电,智能门锁电池大部分生命周期都处于待机状态,供电电源静态功耗成为影响-电池续航时长的关键因素。SGM6040 凭借其超低空载功耗以及在极轻负载下的高效率表现,大幅度延伸了电池的续航时间。
智能公用事业表计长期免维护
智能公用事业计量表通常采用锂-二氧化锰(Li-MnO2)电池和亚硫酰氯(SOCl2)电池作为主要供电方案。此类电池凭借其自放电极低、寿命长、工作温度范围宽等优点被广泛运用在需要以年为计时单位的作业场景。然而,此类应用中多存在电池不可充电的问题,需要定期更换电池。如果搭载 SGM6040,凭借其超低静态功耗特性,计量表中的微控制器(MCU)以及周期性工作的通讯模块都可以依赖 SGM6040 进行供电,可有效提升电池工作年限,减少电池更换频次。
除上述场景外,SGM6040 还可以被广泛使用在资产追踪设备、可穿戴设备、便携式医疗设备、工业物联网(智能传感器)、智能家居等电子设备上。
当 60nA 的电流穿过 SGM6040 的晶圆,它不仅是半导体工艺的进步,更是一个关于“技术向善”的承诺。圣邦微电子正通过模拟芯片的毫米级创新,在纳米级的能效战场上,为全球碳中和目标构建“看不见的基石”。
技术参数或许冰冷,但绿色未来终将温暖可触。
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)是一家综合性的高性能和高可靠性模拟及混合信号处理和系统电源管理集成电路供应商,拥有 34 大类 5900 余款可供销售产品,为工业自动化、新能源、汽车、通信、计算机、医疗设备和消费类电子等应用提供各类模拟信号调理和电源创新解决方案。
