Analog Devices Inc. AD4857 8通道数据采集系统 (DAS)数据手册
Analog Devices AD4857 8通道数据采集系统 (DAS) 具有差分、宽共模范围输入,并结合了无缝高动态范围 (SHDR) 技术。该款全缓冲8通道同步采样16位1MSPS DAS采用5V低电压电源供电,具有灵活的输入缓冲器电源,实现了精密低漂移内部基准和基准缓冲器。这些功能有助于独立配置每个通道的SoftSpan范围,以匹配本地应用信号摆幅,从而最大限度地减少额外的外部信号调理。AD4857采用无缝高动态范围 (SHDR) 技术,可进一步最大化单转换动态范围。启用后,通道的输入信号路径增益会在逐个采样的基础上自动优化,从而在不影响线性度的情况下最大限度地降低每个采样的转换器噪声。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD4857 8通道数据采集系统 (DAS)数据手册.pdf
ADI AD4857 DAS在7.00mm × 7.00mm、64焊球球栅阵列 (BGA) 封装中集成了所有关键电源和参考旁路电容器。该器件的完整解决方案占位面积和元件数量得到最小化,并且降低了对应用印刷电路板 (PCB) 布局的敏感度。AD4857可在-40°C至+125°C的扩展工业温度范围内工作。
特性
  • 完整的16位数据采集系统
    • 8个内部缓冲通道同步采样
    • 每通道1MSPS的吞吐速率
    • 差分、宽共模范围输入
    • 典型输入漏电流:±75pA(25°C时)
    • 满量程输入阶跃稳定时间:<300ns
    • 集成基准和基准缓冲器 (4.096V)
    • 集成电源去耦电容器
    • 每通道45mW(1MSPS时),功率随吞吐量变化
  • 无缝高动态范围
    • 每采样、每通道自动增益范围
    • 保持ppm级积分非线性 (INL)
  • 每通道SoftSpan输入范围:双极或单极
    • ±40V、±25V、±20V、±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
    • 0V至40V、25V、20V、12.5V、10V、6.25V、5V、2.5V
  • 最小化外部信号调理
  • 轨到轨输入过驱容限
  • 高性能
    • 典型INL值:±160μV(±40V范围)
    • 典型SNR单转换值:94.6dB(±40V范围)
    • 典型DR单转换值:98.1dB(±40V范围)
    • 典型THD值:-117dB(±40V范围)
    • 典型CMRR值:120 dB
  • 数字灵活性
    • SPI CMOS(0.9V至5.25V)和LVDS串行输入和输出
    • 可选过采样,具有16位数字平均
    • 可选失调、增益和相位校正
  • 7.00mm x 7.00mm、64焊球BGA完整解决方案尺寸
应用
  • 自动测试设备
  • 航空电子和航空航天
  • 仪器仪表和控制系统
  • 半导体制造
  • 测试与测量
功能框图
数据采集系统
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-AD4857FMCZ AD4857评估板数据手册
