U-How®流量传感器是康汇实业发展有限公司,根据旋转活塞式工作方式自主研发生产的,具有测量流速低、量程宽、精度高、结构简单、工作安全可靠等特点的高精度流量传感器。
产品图片
工作原理
旋转活塞式流量计,是属于容积式流量计,它基于活塞与计量室一直保持相切密封状态。并有一个固定的偏心距计量元件活塞,在压差的作用下,对活塞产生转动力矩,使活塞做偏心旋转运动,活塞的转数正比于流体的流量,通过记数机构记录出活塞转数比,即可测得流体总流量。
旋转活塞式流量计进出口由隔板隔开。当被测流体从进口进入计量室,这时进出口形成压差,迫使活塞逆时针旋转如图所示。流体连续流入,迫使活塞转动如图所示,形成二个半月牙腔体,在压差作用下迫使活塞转动如,V2流体从出口排出,使活塞转动如图4所示,在压差作用下转动如图l所示,V1流体从出口排出,活塞每转一周迸出的流体等于V1+V2的和。
资质:
1. 发明专利:ZL201020504169.8流量传感器
2. 国家汽车质量监督检验中心车辆检测报告
3. 交通部委托北京计量院精度检测报告
参数
1.机械部分:
| 型号尺寸 | PDFM4D | PDFM8D | PDFM8DB |
| 液压连接器 | M14x1.5 | M14x1.5 | M16/22x1.5 |
| 最大工作压力 (MPa) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 测量范围 (l/h) | 1~80 | 20~200 | 80~320 |
| 精度 (﹪) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 重复率 (﹪) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
| 测量室体积 (ml) | 5 | 12.44 | 12.44 |
| 内置滤网尺寸 (mm) | 0.125 | 0.15 | 0.15 |
| 工作温度 (℃) | ﹣20~80 | ﹣20~80 | ﹣20~80 |
| 存储温度 (℃) | ﹣40~100 | ﹣40~100 | ﹣40~100 |
2.电子部分:
| 型号尺寸 | KHDQ |
| 工作电压 (V) | 9~40 |
| 输出接口 | RS485/RS232 |
| 数据线 | 2×0.75 |
| 工作温度 (℃) | ﹣20~80 |
测量介质:
可测量轻质和中质油料。如:汽油、柴油、煤油、石脑油、润滑油
应用场景
1.发动机:火车、汽车、工程车、拖拉机、发电机组、内河或近海航行的船舶中测量各类动力机器的燃油耗量,及各种较重液体的装卸计量和管道过液计量。
2.燃烧器:车载锅炉、移动锅炉
结构尺寸图:
PDFM4D
PDFM8D
PDFM8DB
爆炸图:
施工要求
1. 注意管路液体流向与传感器标识流向一致;
2. 流量传感器必须水平或垂直安装在与其公称通径相对应的管道上;
3. 流量传感器应处于过滤装置的保护下,避免流体中的杂质在传感器内积聚而影响测量精准度;
4. 避免管路流体出现回流或流干现象,这样影响计量精度及损伤传感器;
5. 远离液体泵避免流体对流量传感器的压力冲击。
实施案例
某大型石油集团:车型:吊管机、移动电站、多功能车、弯管机、空压机等
某大型采油厂:车型:锅炉车、清蜡车、超导车、水泥车、吊车等;
港口:车型:龙门吊、堆高机、正面吊、装载机等
其它:轮胎胎压油耗测试;驾驶员驾驶技术比武;发动机性能标定
空压机
锅炉车
对接系统集成商:
大型油田集团;大型集成商;北斗设备制造商;工程机械服务商;
对接方式:
1. 通过脉冲方式对接
2. 通过RS485/RS232对接方式
如:油耗解决方案
