在石油化工、制药、化纤及造纸等众多生产领域中,常会遇到硫酸、碱液及盐溶液等强腐蚀性流体,或是泥浆、浆液等含有固体颗粒和纤维的介质。这些介质的特性使得大多数流量计难以满足其流量测量的需求。然而,由于这些介质同时也具有导电性,因此,和晟测控HSD系列电磁流量计便成为了一种有效的测量工具。
一、工作原理
电磁流量计传感器的测量原理是基于法拉第电磁感应定律,在与测量管轴线和磁场磁力线相互垂直的管壁上安装一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体作切割磁力线运动产生感应电势,此感应电势由测量管上的两个电极检测出来,数值大小为:E=K*B*V*D。
二、电磁流量计的结构
电磁流量计主要由传感器和转换器两大核心部分构成。传感器负责感应流体中的磁感应强度变化,而转换器则将感应到的信号转换为体积流量等可直接使用的数据。这两部分的协同作用,使得电磁流量计能够实现对流体体积流量的精确测量。
三、电磁流量计的产品特点:
1.不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,线性测量原理能实现高精度测量。
2.测量管内无阻流及活动部件,压力损失小,因此不会造成额外的能量损失,也不会造成堵塞,节能效果显著,特别适宜液固两相流介质的测量,如污水、泥浆、矿浆、纸浆等。
3.安装直管段低,表前直管段只需要5D,表后直管段为3D(D为仪表内径,单位mm)。
4.仪表口径覆盖范围宽DN3-3200,衬里和电极有多种选择,能满足多种导电液体的流量测量要求。
5.具有脉冲、4-20mA、485Modbus-rtu通讯、Hart协议、Profbus、Gprs远传等信号输出。
6.转换器采用32位嵌入式处理器,全数字处理、运算速度快、抗干扰能力强,测量可靠、精确度高,可测范围可以达到1:150。
7.高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
8.具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管,具有自检与自诊断功能。
9.内部计算器可分别显示正向累积流量、反身累积流量及瞬时流量。
10.插入式电磁流量计,安装简单,可不断流现场带压开孔,具有绝对的安装优势和价格优势。
四、电磁流量计的产品应用:
电磁流量计可用来测量封闭管道中导电液体的体积流量。广泛诮用于石油、化工、钢铁、冶金、给排水、水处理、污水监测、泥浆、矿浆、化工原料、食品、造纸、纺织、印染、中央空调、水利灌溉等工农业生产工艺过程中的流量测量和控制。 使用条件: 传感器-25°C~+150°℃,转换器-10°C~60°℃,相对湿度5%~95%。工作条件: 液体电导率≥20us/cm(自来水、原水的电导率约100-5000us/cmm)。 综上所述,和晟测控电磁流量计凭借其高精度、快速响应、稳定性好以及便于集成等特点,在各个领域发挥着至关重要的作用。
