LM70660 高密度、4.5V 至 65V 输入、6A 低 EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
LM706x0 是低 IQ、宽 VIN 同步降压转换器系列,专为 4.5V 至 65V 的输入电压范围而设计,可在 3.3V、5V、12V 的固定输出电压或可调输出下提供高达 10A 的输出电流。
LM706x0 采用峰值电流模式控制架构,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。一对 LM706x0 转换器可以设置为交错模式(并联输出),具有精确的均流功能,适用于需要高达 20A 输出电流的应用。
*附件:lm70660.pdf
LM706x0 具有独特的双随机扩频 (DRSS) 功能,该功能结合了低频三角和高频逐周期随机调制,可改善宽频带范围内的 EMI 性能。
LM706x0 的其他功能包括:用户可选择的二极管仿真,可在轻负载条件下降低电流消耗,开漏电源正常标志,用于故障报告和输出监控,精密使能输入,单调启动至预偏置负载,集成 VCC 偏置电源稳压器,内部 2.8ms 软启动时间,以及具有自动恢复功能的热关断保护。
LM706x0 转换器采用 6mm × 6mm 热优化型 29 引脚 QFN 封装。三个芯片贴装焊盘(VIN、SW 和 PGND)提高了热性能和板级可靠性 (BLR)。
特性
  • 功能安全
  • 同步 DC/DC 转换器,具有多功能降压控制器和坚固的功率 MOSFET
    • 宽输入电压范围:4.5V 至 65V
    • 停机模式电流:2.3μA
    • 空载 IQ 调节 24V 至 5V:10.4μA
    • 1% 精度、固定 3.3V、5V、12V 或 0.8V 至 36V 可调输出
    • 双相作,可实现高达 16A 的输出电流
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 有助于符合 CISPR 11 B 类标准
    • 引脚可选的 ±8% 双随机扩频可降低峰值发射
    • 开关频率:200kHz 至 2.2MHz
    • 引脚可配置的 AUTO 或 FPWM作
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 内部打嗝模式过流保护
    • 使能、电源正常和热关断
    • 内部或外部回路补偿
  • 6mm × 6mm 热优化、符合 RoHS 标准、QFN-29 封装,无铅电镀
参数
快速瞬态响应
方框图
快速瞬态响应
1. 产品概述
LM70660 是一款65V、6A(LM706A0为10A)高效率同步降压(Buck)DC/DC转换器,专为高功率密度应用设计。该设备采用AEC-Q100认证,适用于工业、通信等多个领域,支持宽输入电压范围(4.5V至65V),并提供固定和可调输出电压选项。
2. 主要特性
  • AEC-Q100 认证‌:确保产品符合汽车级应用标准。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至65V,适应多种电源环境。
  • 高效率‌:采用峰值电流模式控制,提供高达93%的效率。
  • 低EMI设计‌:支持±8%双随机扩频(DRSS),减少电磁干扰。
  • 多种输出选项‌:提供1%精确的固定输出(3.3V、5V、12V)或0.8V至36V的可调输出。
  • 保护特性‌:包括打嗝模式过流保护、使能控制、电源良好指示和热关断等。
  • 热优化封装‌:6mm x 6mm QFN-29封装,具有优异的热性能。
3. 应用领域
  • 工业应用‌:如电机驱动、工厂自动化、非公路车辆和电动自行车等。
  • 通信应用‌:如WLAN、AAS和RRU等设备的电源管理。
4. 关键功能与特性
  • 峰值电流模式控制‌:提供快速瞬态响应和简单的环路补偿。
  • 双随机扩频(DRSS) ‌:结合低频三角波和高频随机调制,降低EMI。
  • 可编程开关频率‌:范围在200kHz至2.2MHz之间,支持同步和外部时钟输入。
  • 灵活的输出配置‌:支持单相位和双相位(并联)操作,实现高达16A的输出电流(LM706A0)。
  • 内部软启动‌:减少启动时的浪涌电流,保护电源和负载。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,支持固定和可调选项。
  • 电感选择‌:根据输出电流和开关频率选择合适的电感值,以优化性能和效率。
  • 输出电容选择‌:确保电容值足够大,以满足稳定性和纹波要求。
  • 布局与散热‌:优化PCB布局,减少寄生电感和电阻;提供足够的散热措施,确保设备在最大负载和高温环境下的可靠运行。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、应用信息和设计指南。
  • WEBENCH® Power Designer‌:TI提供的在线工具,可帮助用户快速生成定制化的电源设计方案。
  • 技术支持‌:TI的E2E支持论坛提供快速的技术帮助和文档更新通知。
7. 订购与可用性
  • 部件号‌:LM70660(6A版本)和LM706A0(10A版本),均采用QFN-29封装。
  • 样品与购买‌:用户可通过TI官网申请样品或购买该产品。
LM70660以其高效率、宽输入电压范围、低EMI设计和多种保护特性,成为工业和通信应用中理想的电源管理解决方案。
