LMR51435-Q1 具有低 Iq 的汽车级 36V、3.5A 同步降压转换器数据手册
LMR514x5-Q1 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 2.5A 或 3.5A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,用于非稳压电源的电源调节。
LMR514x5-Q1 具有 200kHz 至 1MHz 的可调开关频率,可通过外部电阻器实现优化效率或外部组件尺寸的灵活性。该器件具有脉冲频率调制(PFM 版本)以实现轻负载下的高效率,以及强制脉宽调制(FPWM 版本)以实现恒定频率,并在整个负载范围内实现较小的输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
*附件:lmr51435-q1.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR514x5-Q1 采用 WSON-12 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 功能安全
  • 支持汽车系统要求:
    • 宽输入电压范围:4V 至 36V
    • 连续输出电流:2.5A 或 3.5A
    • 室温下 ±1.0% 容差电压基准
    • 最小接通时间:75ns(典型值)
    • 低静态电流:25μA
    • 可调频率:200kHz 至 1MHz
    • 频率扩频
    • 保护功能:
      • 精确使能输入
      • 开漏 PGOOD
      • VIN 欠压锁定 (UVLO)
      • 逐周期电流限制
      • 带打嗝模式的短路保护
      • 热关断
  • 设计尺寸小,易于使用
    • 集成同步整流
    • 内部补偿,易于使用
    • WSON-12 软件包
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
LMR51435-Q1是一款专为汽车应用设计的36V、3.5A同步降压DC/DC转换器,具备低静态电流和宽输入电压范围(4V至36V)的特点。该产品符合AEC-Q100标准,适用于ADAS、车身电子、汽车信息娱乐系统等领域。
2. 主要特性
  • 汽车级认证‌:AEC-Q100认证,适用于-40°C至+125°C的工作温度范围。
  • 功能安全‌:提供文档支持,助力功能安全系统设计。
  • 高效能‌:采用固定频率峰值电流模式控制,PFM(脉冲频率调制)和FPWM(强制脉冲宽度调制)版本可选,以实现高效能和低输出电压纹波。
  • 灵活性‌:支持200kHz至1MHz的可调开关频率,通过外部电阻设置。
  • 保护功能‌:集成过流保护、短路保护(带打嗝模式)、热关断、欠压锁定等功能。
  • 小型封装‌:采用WSON-12封装,减小PCB占用空间。
3. 应用领域
  • 汽车ADAS和车身电子‌:如摄像头、雷达、传感器等。
  • 汽车信息娱乐系统‌:包括头单元、媒体中心、USB充电、显示屏等。
4. 关键功能与特性
  • 低静态电流‌:典型值为25µA,有助于降低系统待机功耗。
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置,提供精确的电压输出。
  • 高精度参考电压‌:±1.0%的电压参考精度,确保输出电压的稳定性。
  • 软启动与内部补偿‌:减少启动时的浪涌电流,简化外部电路设计。
  • 电源良好(PGOOD)指示‌:提供开漏输出,用于系统监控和复位。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:使用公式计算分压电阻,实现精确的电压输出。
  • 开关频率选择‌:根据效率和尺寸要求,选择合适的开关频率。
  • 电感选择‌:基于最大输出电流和纹波要求,选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:确保足够的电容值,以满足负载瞬态响应和稳定性要求。
  • 布局与散热‌:优化PCB布局,减少寄生参数;提供足够的散热措施,确保设备可靠运行。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、应用信息和设计指南。
  • WEBENCH® Power Designer‌:TI提供的在线工具,可帮助用户快速生成定制化的电源设计方案。
  • 技术支持‌:TI的E2E支持论坛提供快速的技术帮助和文档更新通知。
7. 订购与可用性
  • 部件号‌:LMR51435-Q1,提供PFM和FPWM两种版本。
  • 样品与购买‌:用户可通过TI官网申请样品或购买该产品。
LMR51435-Q1以其高效能、低静态电流、丰富的保护功能和汽车级认证,成为汽车电子领域的理想电源解决方案。
