MAX22290/MAX22291快速、低功耗、双通道增强型数字隔离器技术手册
概述
MAX22290/MAX22291是一个快速、低功耗的双通道增强型数字电气隔离器系列,采用Maxim专有工艺技术。所有器件均具有强化绝缘功能,对3kVRMS电压额定值的耐受持续时间为60秒。汽车级和通用器件的额定工作环境温度为-40°C至+125°C。
数据表:*附件:MAX22290 MAX22291快速、低功耗、双通道增强型数字隔离器技术手册.pdf
带有/V后缀的器件通过了AEC-Q100认证。
  • 工业
  • 隔离式SPI
  • 隔离式RS-232、RS-485/RS-422、CAN
  • 现场总线通信
  • 电机驱动
这些器件在具有不同电源域的电路之间传输数字信号,在1Mbps速率下每通道功耗低至0.78mW(1.8V电源)。低功耗特性有助于降低系统功耗、提高可靠性并实现紧凑型设计。
这些器件的最大数据速率为25Mbps或200Mbps,输出为默认高电平或默认低电平。具有低传输延迟和低时钟抖动特性,有助于减少系统延迟。此外,该隔离器每侧配备独立的1.71V至5.5V电源,因此这些器件很适合用作电平转换器。
MAX22290具有两个以相同方向传输数据的通道。MAX22291的两个通道以相反方向传输数据,因此非常适合用于隔离收发器的Tx和Rx线路。
应用
  • 汽车电子
  • 电池管理系统(BMS)
  • 充电器
  • 混合动力电动汽车
  • 逆变器
特性
  • /V类器件获得了AEC-Q100认证
  • 为数字信号提供增强型电气隔离
    • 8-SOIC封装,爬电距离和电气间隙为4mm
    • 3kVRMS耐受持续时间可达60s (V ISO )
    • 可持续耐受445VRMS (V IOWM )
    • 可耐受GNDA和GNDB之间1.2/50µs波形的±10kV浪涌
    • 高CMTI性能(50kV/µs,典型值)
  • 低功耗
    • V DD _ = 1.8V时,1Mbps速率下每通道0.78mW
    • V DD _ = 3.3V时,1Mbps速率下每通道1.47mW
    • V DD _ = 1.8V时,100Mbps速率下每通道3.28mW
  • 传输延迟和抖动双低
    • 最大数据速率高达200Mbps
    • V DD _ = 3.3V时,传播延迟低至7ns(典型值)
    • 时钟抖动RMS为7.5ps(典型值)
  • 安全法规认证
    • UL参照UL1577
    • cUL参照CSA公告5A
    • VDE 0884-11强化绝缘(待定)
简化应用程序图
隔离器
电特性
隔离器
典型操作特性
隔离器
引脚配置描述
隔离器
功能图
隔离器
