MAX22563-MAX22566快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器技术手册
概述
MAX22563−MAX22566是一个快速、低功耗的6通道增强型数字电气隔离器系列,采用Maxim Integrated专有工艺技术。所有器件均具有强化绝缘功能,对3.75kVRMS电压额定值的耐受持续时间为60秒。汽车级和通用器件的额定工作环境温度为-40°C至+125°C。
这些器件在具有不同电源域的电路之间传输数字信号,在1Mbps速率下每通道功耗低至0.71mW(1.8V电源)。低功耗特性有助于降低系统功耗、提高可靠性并实现紧凑型设计。
这些器件的最大数据速率为25Mbps或200Mbps,并提供用户可选的默认高电平或默认低电平输出。这些器件的传输延迟和时钟抖动双低,有助于减少系统延迟。
此外,这些器件每侧配备独立的1.71V至5.5V电源,因此很适合用作电平转换器。
MAX22563有三个通道以一个方向传输信号,另外三个通道以相反方向传输信号;MAX22564有四个通道以一个方向传输信号,另外两个通道以相反方向传输信号;MAX22565有五个通道以一个方向传输信号,另外一个通道以相反方向传输信号;MAX22566的所有六个通道都以一个方向传输信号。
数据表:*附件:MAX22563-MAX22566快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器技术手册.pdf
应用
  • 汽车电子
  • 混合动力电动汽车
  • 充电器
  • 电池管理系统(BMS)
  • 逆变器
  • 工业
  • 隔离式SPI、RS-232/422/485、CAN、数字I/O
  • 现场总线通信
  • 电机控制
  • 医疗系统
特性
  • /V类器件获得了AEC-Q100认证
  • 为数字信号提供增强型电气隔离
    • 采用20-SSOP封装,爬电距离和电气间隙为5.5mm
    • 可耐受3.75kVRMS持续60s(V ISO )
    • 可持续耐受784V RMS (V IOWM )
    • 可耐受GNDA和GNDB之间1.2/50μs波形的±12.8kV浪涌
    • 高CMTI性能(50kV/μs,典型值)
  • 低功耗
    • VDD = 1.8V时,1Mbps速率下每通道0.71mW
    • VDD = 3.3V时,1Mbps速率下每通道1.34mW
    • VDD = 1.8V时,100Mbps速率下每通道3.21mW
  • 传输延迟和抖动双低
    • 最大数据速率高达200Mbps
    • VDD = 3.3V时,传播延迟低至7ns(典型值)
    • 时钟抖动RMS为11.1ps(典型值)
  • 安全法规认证(申请中)
    • UL参照UL1577
    • cUL参照CSA公告5A
    • VDE 0884-11强化绝缘
简化应用程序图
隔离器
引脚配置描述
隔离器
隔离器
测试电路图和时序图
隔离器
典型操作特性
隔离器
典型应用电路
隔离器
