MAX22245, MAX22246增强型、快速、低功耗、双通道数字隔离器技术手册
概述
MAX22245/MAX22246为双通道、增强型、快速、低功耗数字隔离器系列产品,采用Maxim拥有的专利工艺技术。这些器件在不同电源域的电路之间传输数字信号;1Mbps数据率(1.8V电源)下,每通道功耗只有0.76mW。该家族中的所有器件提供增强隔离度,可承受额定5kVRMS电压,长达60秒。
MAX22245的两路通道在相同方向传输数据。MAX22246的两路通道以相反方向传输数据,非常适合收发器Tx和Rx线路的隔离。
器件可提供25Mbps或200Mbps最大数据率,以及默认高电平或低电平输出,默认状态指的是未施加输入时或输入开路时的输出状态。关于每种选项相关的后缀,请参见定购信息选型指南 。隔离器每侧具有1.71V至5.5V的独立电源,也使器件适用于电平转换器。
MAX22245/MAX22246家族采用8引脚宽体SOIC封装,爬电距离和间隙为8mm。封装材料的最小相对漏电起痕指数(CTI)为400,使其具有二级爬电距离指标。所有器件的额定工作环境温度为-40°C至+125°C。
数据表:*附件:MAX22245, MAX22246增强型、快速、低功耗、双通道数字隔离器技术手册.pdf
特性
  • 支持快速数字信号的增强电隔离
    • 宽体8引脚SOIC封装,8mm爬电距离和间隙
    • 数据率高达200Mbps
    • 可承受5kVRMS达60s (V ISO )
    • 连续承受1500VRMS (V IOWM )
    • GNDA和GNDB之间可承受±10kV浪涌,1.2/50µs波形
    • 高CMTI (50kV/µs,典型值)
  • 低功耗
    • 0.76mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 1.8V
    • 1.42mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 3.3V
    • 3.2mW/通道 @ 100Mbps,VDD = 1.8V
  • 多种选项,支持较宽应用范围
    • 2种最大数据速率(200Mbps、25Mbps)
    • 2种通道传输方向配置
    • 2种默认状态(高或低电平)
电特性
隔离器
测试电路和时序图
隔离器
典型操作特性
隔离器
引脚配置描述
隔离器
框图
隔离器
