ADUM7704 16位隔离型Σ-Δ调制器技术手册
概述
ADuM7704 是一款高性能二阶 Σ-Δ 调制器,它基于 ADI公司的 iCoupler^®^ 技术,通过片内数字隔离功能,可将模拟输入信号转换为高速单位的数据流。该套件由 4.5 V 至 20 V 电源 (V DD1 ) 供电,可接受 ±50 mV(±64 mV 满量程)的伪差分输入信号。伪差分输入适合在需要电气隔离的高电压应用中进行并联电压监控。
模拟输入由高性能模拟调制器持续采样,并转换为数据速率高达 21 MHz 的 1 密度数字输出流。可以使用适当的 sinc3 数字滤波器重构原始信息,以便在 78.1 kSPS 时以 256 抽取率和 20 MHz 主时钟实现 86 dB 的信噪比 (SNR)。串行输入和输出使用 5 V 或 3.3 V 电源 (V DD2 ) 运行。
串行接口采用数字隔离。高速互补金属氧化物半导体 (CMOS) 技术与整体式变压器技术相结合,可实现片内隔离,从而提供比光耦合器套件等替代方案更出色的性能特点。ADuM7704 采用 16 引脚、宽体 SOIC_W 封装(工作温度范围为 −40°C 至 +125°C),以及 8 引脚、宽体 SOIC_IC 封装(工作温度范围为 −40°C 至 +105°C)。
数据表:*附件:ADUM7704 16位隔离型Σ-Δ调制器技术手册.pdf
应用
  • 分流器电流监控
  • AC 电机控制
  • 电源和太阳能逆变器
  • 风轮机反相器
  • 模数和光隔离器替换
特性
  • 5 MHz 至 21 MHz 主时钟输入频率
  • 失调漂移与温度:±0.25 μV/°C(最大值)
  • SNR:82 dB(典型值)
  • 16 位,无失码
  • 满量程模拟输入电压范围:±64 mV
  • ENOB:13 位(典型值)
  • I DD1 :10 mA(最大值)
  • 板载数字隔离器
  • 工作温度范围
    • −40°C 至 +125°C (16 引脚 SOIC_W)
    • −40°C 至 +105°C (8 引脚 SOIC_IC)
  • 高隔离型共模瞬变抗扰度:
    • 150 kV/μs(最小值), VDD2 = 3.3 V
  • 宽体 SOIC
    • 16 引脚 SOIC_W
    • 8 引脚 SOIC_IC,爬电距离更长
  • 安全和监管审批
    • UL 认证
      • 5700 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 元件验收通知 5A
    • VDE 合规证书
      • DIN V VDE V 0884-10:VIORM = 1270 VPEAK
      • DIN V VDE V 0884-11:VIORM = 1060 V PEAK (待定)
框图
数字隔离
时序图
数字隔离
引脚配置描述
数字隔离
数字隔离
典型性能特征
数字隔离
工作原理
电路信息
ADuM7704隔离式Σ - Δ调制器将模拟输入信号转换为高速(最高1MHz)单比特数据流。转换过程的时间平均单比特数据输出与输入信号直接成比例。图25展示了ADuM7704的典型应用电路,它在模拟输入、电流检测电阻或分流器与数字输出之间提供隔离,然后由数字滤波器对数字输出进行处理,以提供N位字。
模拟输入
ADuM7704的伪差分模拟输入由开关电容电路实现。该电路采用二阶调制器级,将输入信号数字化为单比特输出流。采样时钟(MCLKIN)为转换过程以及输出数据帧提供时钟。该时钟源由ADuM7704外部提供。模拟输入信号由调制器连续采样,并与内部电压基准进行比较。随时间变化的准确表示模拟输入的数字流会出现在转换器输出端(见图26)。
0V的差分信号在MDAT输出引脚理论上会产生由1和0交替组成的数据流。此输出在50%的时间为高电平,在50%的时间为低电平。50mV的差分输入会产生1和0组成的数据流,其中1占89.06%的时间。-50mV的差分输入会产生1和0组成的数据流,其中1占10.94%的时间。
64mV的差分输入理论上会产生全为1的数据流。-64mV的差分输入理论上会产生全为0的数据流。ADuM7704的绝对满量程范围为±64mV,规定的满量程性能范围为±50mV,如表14所示。
数字隔离
数字隔离
