ASOP7-T4封装E-GaN快充电源芯片U8724AHS
芯片的脚位是芯片与外部电路进行连接的桥梁。通过引脚,芯片可以与电路板上的其他组件进行连接,构成完整的电路。引脚用于为芯片提供电源和接地,还可以用于控制和指示芯片的工作状态。今天,就请跟着银联宝小编的视角,一起看看关于快充电源芯片U8724AHS引脚的事!
快充电源芯片U8724AHS封装形式ASOP7-T4,引脚特征如下:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB I 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测、驱动能力分档判定管脚
4 VDD P 芯片供电管脚
5 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
6 GND P 芯片参考地
7 DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
■Burst 工作模式
在轻载和空载状态下,当快充电源芯片U8724AHS的FB管脚电压低于VSKIP_IN(典型值 0.4V)时,系统进入打嗝模式工作,,停止开关动作。当FB电压超过VSKIP_OUT(典型值 0.5V/0.7V)时,芯片重新开始开关动作。打嗝模式降低了轻载和待机状态下的系统功耗。芯片采用了打嗝噪音优化技术,可自适应的调节打嗝VSKIP_OUT的阈值,实现噪音和纹波的最优化。
■集成Boost 供电电路
针对宽输出电压应用场合,为了满足VDD的宽电压应用需求,往往需要添加额外的电路或者辅助绕组,导致系统功耗和电路成本的增加。快充电源芯片U8724AHS集成了Boost供电技术,仅在SW管脚添加一颗贴片电感即可,在输出电压较低时,Boost电路启动工作,维持VDD电压在VBOOST_REG (典型值10.1V),当输出电压升高,辅助绕组电压高于VBOOST_REG时,Boost电路停止工作,VDD由辅助绕组供电。
快充电源芯片U8724AHS集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(VDD OVP)、输入过压保护(LOVP)、输入欠压保护(BOP)、输出过压保护(OVP)、输出欠压保护(DEM UVP)、逐周期电流限制(OCP)、异常过流保护(AOCP)、过载保护(OLP)、内置过热保护(OTP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护等。最高支持220kHz开关频率,适用于高功率密度的交直流转换器设计!
