TI解读光耦合器知识 如何确保光耦合器正确偏置
欢迎来到《电源设计小贴士集锦》系列文章
本期,我们将介绍光耦合器的详细知识
在隔离式电源中,光耦合器会跨越隔离边界传递反馈信号。光耦合器包含发光二极管 (LED) 和光电探测器。电流流经 LED 会导致成比例的电流流经光电探测器。电流传输比 (CTR) 是从 LED 到光电探测器的电流增益,通常具有非常宽的容差。在设计隔离式反馈网络时,必须考虑光耦合器和所有决定大信号增益的其他元件的容差。如果忽略这点,很容易导致产品投入生产后出现故障。
图 1 所示的隔离式反馈网络原理图是常见的实现。TI 的 TL431 包含误差放大器和基准。R3 和 R5 的电阻分压器以及 TL431 的内部基准设置输出电压。反馈网络通过改变脉宽调制 (PWM) 控制器反馈引脚上的电压来控制传送到电源输出的功率。当 VOUT 变高时,TL431 阴极会通过光耦合器拉取更多电流,从而将反馈引脚拉低。当 VOUT 变低时,TL431 阴极从光耦合器拉取的电流较少,从而允许反馈引脚拉高。
必须在考虑到所有主要变量的最差情况容差下,通过适当的设计,确保此电路能够驱动控制器的反馈引脚(在其整个动态工作范围内)。
光耦合器
图 1:该电路通常在隔离式电源中生成反馈信号
第一步是确定控制器反馈引脚的动态工作范围所有控制器各不相同,因此执行该任务时,需要对数据表进行一些研究。例如,假设您使用 UCC2897A 来控制 12V 输出有源钳位正激式转换器。阅读 UCC2897A 数据表中的“详细引脚说明”,可以发现反馈引脚上的 2.5V 电压可实现零占空比,而 4.5V 反馈电压可实现最大占空比。UCC2897A 还提供 5V 基准,可用于通过图 1 中的 R6 偏置光耦合器中的光电探测器。此基准的最小值为 4.75V,最大值为 5.25V。假设为 R6 使用具有 1% 容差的 1kΩ 电阻器,公式 1 和 2 计算所需的流经光耦合器光电探测器的电流范围:
光耦合器
公式 1
光耦合器
公式 2
您的电路必须能够驱动 0.25mA 至 2.78mA 范围内的 R6 电流。通过提供电阻器 R2,TL431 的阴极能够提高到足够高的电压,从而消除光耦合器 LED 中的电流。因此,电路设计可以保证最小的 R6 电流,您只需考虑提供最大 R6 电流。
第二步是计算光耦合器在最坏情况下的 CTR器件型号中带有 “817” 的光耦合器是由多个制造商提供,并且彼此引脚对引脚兼容;每个光耦合器在器件型号中使用不同的后缀。表 1 展示了具有不同 CTR 范围的 817 器件示例,通过器件型号中的单个字母后缀表示。此 CTR 范围不考虑温度和偏置电流的影响。表 1 和图 3 重现了光耦合器数据表中的图表,汇总了温度和偏置电流的影响。
光耦合器
表 1:具有各种 CTR 范围的光耦合器
假如,您希望电源在 −40°C 至 85°C 的环境中运行。根据图 2 所示,您会发现在 85°C 时需要将最小 CTR 乘以约 0.7。如果您选择 817 的 “A” 版本,最小 CRT 可低至 56%。将公式 1 的结果除以 0.56 可得出,您可能需要至少 4.96mA 的 LED 电流(不考虑偏置电流的影响)。根据图 3 所示,4.96mA 处的偏置电流影响可以忽略不计。
光耦合器
图 2:光耦合器 CTR 随温度而变化
光耦合器
图 3:光耦合器 CTR 随偏置电流而变化
第三步是设置 R1 的值以确保 TL431 在所有条件下都能够充分驱动光耦合器这也是该设计过程的最后一步。TL431 的最小阴极电压为 2.5V,光耦合器 LED 的正向压降可高达 1.0V。公式 3 用于计算 R1 的最大值,以确保稳压:
光耦合器
公式 3
在该电源中使用大于 1.7kΩ 的 R1 值可能会阻止 TL431 在 LED 中驱动足够的电流来保持稳压。如果光耦合器缺少电流,则输出电压将持续上升,直到有适当的 LED 电流量流过光耦合器。这会导致输出端出现过压情况,并且在较高的温度下出现过压情况的可能性更大。
此类容差问题通常会在设计阶段被疏忽。电源的预量产运行可以轻松通过所有测试,问题只会在客户退货时暴露出来。遵循本文中的简单设计过程,即可为您节省公司资金让客户满意
你还有什么想了解的电源设计小知识?欢迎留言分享交流!
