MAX36010和MAX36011单芯片安全方案 有效保护IoT数据 成本降低20%
新闻
5人已加入
  MAX36010和MAX36011安全监控器提供可靠的篡改检测和加密功能,可将设计周期缩短60%、BOM成本降低20%.
  Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX36010和MAX36011高集成度单芯片安全监控器,为物联网(IoT)产品设计者提供更智能、更安全的方法,有效保护存储的敏感信息。设计者无需成为安全专家,便可通过这些安全方案轻松实现可靠的防篡改检测以及安全加密和存储,并通过本地和物理保护功能确保敏感信息的安全性。
  MAX36010和MAX36011均提供强大的安全性,可以在任何开发阶段轻松整合到设计之中。此外,如果在设计周期后期集成该器件,也无需更换平台,大大简化了开发过程。这些器件凭借高集成度,将设计周期缩短60%、材料清单(BOM)成本降低20%。为确保更高等级的安全性,这些监控器通过真随机数发生器(TRNG)产生密钥,随后将密钥与证书及其他敏感数据一起存储在电池供电的RAM中。器件满足美国联邦信息处理标准(FIPS) 140-2最高安全等级要求(3级和4级),即检测到篡改时立即擦除数据。
  MAX36010和MAX36011均支持对称和非对称加密功能,例如数据加密标准(3DES)、高级加密标准(AES)、RSA和椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)。这些安全加密引擎的设计符合支付卡行业(PCI)和FIPS140-2认证要求。MAX36010可生成AES和3DES对称密钥,MAX36011可生成AES、3DES、RSA和ECDSA对称及非对称密钥。
  主要优势
  高度集成:: 与最接近的竞争方案相比,设计周期缩短60%、BOM成本降低20%
  包括温度和电压传感器、1Kbyte安全存储器、动态篡改检测器、实时时钟(RTC)和TRNG — 省去多个分立元件
  集成多种加密功能,包括AES、DES、RSA、ECDSA和安全散列算法(SHA)硬件引擎
  主机接口包括SPI、通用异步接收器/发送器(UART)和I2C;无需开发固件即可连接主机处理器
  可靠的硬件安全:电池供电RAM为敏感信息提供存储空间;动态篡改传感器检测到黑客事件后,立即删除敏感信息
  超低功耗:与最接近的竞争方案相比,电池耗流降低70%,有效延长终端产品电池寿命
  评价
  “现今,IoT成为消费者家中的常见设备,用于存储与用户日常活动相关的个人敏感数据。虽然IoT设计者会将安全性放在首位,但他们并不都是这一方面的专家。”Maxim Integrated微处理器与安全产品事业部产品定义Stella Or表示:“许多Maxim的客户发现MAX36010和MAX36011都可以轻松集成到其设计中。最重要的是,它们完全满足客户的安全要求,尤其是对于那些寻求最高等级安全标准并提供FIPS140-2认证的客户。”
  “IoT设备数量将继续呈指数高速增长,预计将以平均每年12%的速度从2017年的278亿件增长到2030年的1350亿件以上。”IHS Markit资深首席IoT分析师Julian Watson表示:“市场上的IoT设备越多,意味着消费者个人数据面临的风险越大。因此,开发人员需要确保IoT生态系统对用户而言是真正安全、有保障的。”
近期热点延伸阅读:折叠手机之争加速 OPPO打脸华为Mate X
  华为Mate X发布之后,其创新的外折叠式设计广受好评。由于华为采用了不同于三星的双屏折叠设计,同时余承东在发布会上大肆夸赞华为研发实力,让很多网友认为目前只有华为才能做出Mate X这样的外折叠屏手机。然而,事实似乎并非如此。
  OPPO副总裁沈义人在微博上曝光自家外折叠屏手机,除了屏幕边框比华为Mate X略宽,设计理念几乎一致。事实上,OPPO折叠屏手机完成度极高,显然已经开发了一段时间,这也从侧面证明的外折叠屏手机可能没有想象中那么难做,也让华为Mate X的“黑科技”有些缩水。
  通过照片来看,OPPO折叠屏手机同样具备华为Mate X的右侧手柄、集成摄像头等组件;转轴部分几乎一模一样、折叠后变成双屏手机。如果说OPPO与Mate X的差距,就是手柄、屏幕边框似乎更宽一些。
  显然,OPPO很早就开始研发折叠屏手机才能实现如此高的完成度,也证明了自身研发实力不逊色于华为。只不过,OPPO认为折叠屏手机使用场景、定位不够清晰,10倍混合无损变焦技术更有意义,所以才没有在MWC期间发布折叠屏手机。
  沈义人发布微博后引起网友热议,有网友提出是否是公模,沈义人回答道:“这是自己研制的,不是公模。”不过,这也从侧面证明外折叠屏、侧面手柄的设计方式,其实并不像余承东所说的那么“黑科技”,其他手机厂商也想到了、并且完全有能力实现,网友对Mate X约1.7万元的价格自然是加倍吐槽。
  OPPO副总裁:折叠屏意义不大 OPPO也能做
  事实上,OPPO副总裁沈义人不止一次表示折叠屏手机意义不大,他曾表示OPPO暂时不会推出折叠屏手机。然而Mate X发布后太火,华为完全夺走了MWC上其他手机厂商的关注度,对于其他手机厂商来说不是件好事。
  2019年初最贵手机:华为MateX排第二 苹果Max仅第7
  MWC 2019通信展上,华为发布旗下首款5G折叠手机Mate X。除了创新的设计和强劲性能,2299欧元(约1.74万元)的售价也惊人咋舌,让网友们直呼:太贵了。不过观察一下国内手机市场,华为Mate X还不是最贵的,国内手机的售价最贵的是8848 M5祥龙系列:29999元。“轻奢”手机品牌8848,在春节期间推出了一款M5新版本,叫做“祥龙系列”,拥有黑、红、蓝三种颜色,其中黑色为蜥蜴皮、另外两款是小牛皮。祥龙系列机如其名,在背面表盘、侧面雕刻了中国龙图腾,为镀金材质,同时镶嵌珐琅宝石,形成双龙戏珠造型,寓意吉祥。显然,近3万元的价格也是足够“轻奢”了。(xiaoqingmei)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IOT
