LM706A0 高密度、4.5V 至 65V 输入、10A 低 EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
LM706x0 是低 IQ、宽 VIN 同步降压转换器系列,专为 4.5V 至 65V 的输入电压范围而设计,可在 3.3V、5V、12V 的固定输出电压或可调输出下提供高达 10A 的输出电流。
LM706x0 采用峰值电流模式控制架构,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。一对 LM706x0 转换器可以设置为交错模式(并联输出),具有精确的均流功能,适用于需要高达 20A 输出电流的应用。
*附件:lm706a0.pdf
LM706x0 具有独特的双随机扩频 (DRSS) 功能,该功能结合了低频三角和高频逐周期随机调制,可改善宽频带范围内的 EMI 性能。
LM706x0 的其他功能包括:用户可选择的二极管仿真,可在轻负载条件下降低电流消耗,开漏电源正常标志,用于故障报告和输出监控,精密使能输入,单调启动至预偏置负载,集成 VCC 偏置电源稳压器,内部 2.8ms 软启动时间,以及具有自动恢复功能的热关断保护。
LM706x0 转换器采用 6mm × 6mm 热优化型 29 引脚 QFN 封装。三个芯片贴装焊盘(VIN、SW 和 PGND)提高了热性能和板级可靠性 (BLR)。
特性
  • 同步 DC/DC 转换器,具有多功能降压控制器和坚固的功率 MOSFET
    • 宽输入电压范围:4.5V 至 65V
    • 停机模式电流:2.3μA
    • 空载 IQ 调节 24V 至 5V:10.4μA
    • 1% 精度、固定 3.3V、5V、12V 或 0.8V 至 36V 可调输出
    • 双相作,可实现高达 16A 的输出电流
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 有助于符合 CISPR 11 B 类标准
    • 引脚可选的 ±8% 双随机扩频可降低峰值发射
    • 开关频率:200kHz 至 2.2MHz
    • 引脚可配置的 AUTO 或 FPWM作
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 内部打嗝模式过流保护
    • 使能、电源正常和热关断
    • 内部或外部回路补偿
  • 6mm × 6mm 热优化、符合 RoHS 标准、QFN-29 封装,无铅电镀
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
LM706A0是一款高效率的同步降压DC/DC转换器,专为高功率密度应用设计。它提供了宽输入电压范围(4.5V至65V)和高输出电流(最高可达10A),并支持固定输出电压(3.3V、5V、12V)或可调输出电压(0.8V至36V)。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至65V,适用于多种电源环境。
  • 高输出电流‌:支持最高10A的输出电流,满足高功率需求。
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提高转换效率。
  • 多功能保护‌:包括过流保护、热关断和电源良好(PGOOD)指示等。
  • 低EMI设计‌:支持双随机扩频(DRSS)功能,减少电磁干扰。
  • 灵活配置‌:支持多种工作模式(如PFM、FPWM)和输出电压配置。
  • 小型封装‌:采用6mm x 6mm的QFN-29封装,节省空间。
3. 应用领域
  • 工业应用‌:如电机驱动、工厂自动化、电动车辆等。
  • 通信领域‌:如WLAN、AAS和RRU等通信设备。
4. 关键参数
  • 输入电压范围‌:4.5V至65V。
  • 输出电压范围‌:固定3.3V、5V、12V或可调0.8V至36V。
  • 输出电流‌:最高可达10A(LM706A0),6A(LM70660)。
  • 开关频率‌:200kHz至2.2MHz,可调。
  • 静态电流‌:在关机模式下低至2.3µA。
5. 功能特性
  • 同步整流‌:提高转换效率,减少热量产生。
  • 双随机扩频(DRSS) ‌:结合低频三角波和高频随机调制,降低EMI。
  • 电源良好(PGOOD)指示‌:用于监控输出电压状态,确保系统稳定。
  • 热关断保护‌:防止芯片过热损坏,提高可靠性。
  • 软启动功能‌:减少启动时的浪涌电流,保护电源和负载。
6. 设计指南
  • 电感选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:输出电容需满足纹波电压和瞬态响应要求。
  • 布局与散热‌:优化PCB布局,减少寄生参数;提供足够的散热措施,确保芯片工作温度在额定范围内。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、应用信息和设计指南。
  • WEBENCH® Power Designer‌:TI提供的在线工具,可帮助用户快速生成定制化的电源设计方案。
  • 技术支持‌:TI的E2E支持论坛提供快速的技术帮助和文档更新通知。
LM706A0以其高功率密度、高效率、低EMI和多种保护功能,成为工业和通信领域高功率应用的理想选择。
