氮化镓快充芯片U8733L的特征
恒功率控制方式通过精确的控制策略和先进的电子技术,实现了在各种工况下输出功率的恒定。其基本原理是通过调节系统的输入或输出参数(如电压、电流等),使得系统在负载变化时能够维持输出功率不变。银联宝氮化镓快充芯片U8733L集成恒功率控制与主动降功率控制功能,在恒功率区间,通过控制输出电流随输出电压变化,实现恒功率功能。
氮化镓快充芯片U8733L特征:
集成 700V E-GaN
集成高压启动功能
超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
谷底锁定模式,最 高 工 作 频 率 两 档 可 调(220kHz,130kHz)
集成 EMI 优化技术
驱动电流分档配置
集成恒功率功能
外置 OTP 及主动降功率功能
集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压/欠压保护 (OVP/UVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
外置过热保护
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
封装类型 ESOP-7
氮化镓快充芯片U8733L采用HSOP-7封装,引脚说明为:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB I 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测、驱动能力分档判定管脚
4 NTC I/O 外置温度检测,过温降功率和过温保护功能。
5 GND P 芯片参考地
6 VDD P 芯片供电管脚
7 DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
氮化镓快充芯片U8733L集成外置温度检测环境温度,当温度过高主动降功率以降低系统温度,保证系统稳定可靠工作。U8733L还集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能,优化能源利用效率!
