香蕉派BPI-RV2 RISC-V路由器开发板矽昌 SF21H8898网关SOC设计
香蕉派BPI-RV2开源网关是一款基于Siflower SF21H8898 SoC、1 × 2.5G WAN网络接口、5千兆LAN网络接口、板载512MB DDR3内存、128 MiB NAND、16 MiB NOR、M.2接口、MINI PCIE和USB 2.0接口等的器件。
香蕉派BPI-RV2开源网关是Siflower和香蕉派开源社区(Banana Pi)之间的合作。
SF2H8898 芯片简介
SF21H8898 是由 Siflower 通信公司开发的一款高性能工业级 SOC 网关芯片。它采用先进的台积电 12 纳米 FFC 工艺,内置四核 64 位 RISC-V 处理器和专用网络处理加速器(NPU)(支持 L2/L3 硬件处理、IPv4/IPv6 双协议栈、20Gbps 交换容量、全字节线速转发),网络侧支持 QSGMII、SGMII/HSGMII 和 RGMII 接口。支持 IEEE 1588 PTP 功能以实现时间同步。它支持外部 DDR3/DDR3L/DDR4 SDRAM 和 NAND/NOR SPI Flash。高速接口为 USB2.0、PCIE2.0,低速接口为 SPI、UART、I2C、PWM 等。可作为企业网关和工业控制网关使用。
主要特征:
Siflower SF21H8898 4核RISC-V处理器
通过Siflower NPU,可以实现企业级网关级的数据转发处理能力。
512mb ddr3 ram
1 × 2.5GbE网络,5 ×千兆端口
128 MB SPI NAND和16 MB SPI NOR闪存确保板载系统坚不可摧。
M.2 2242/2230接口支持NVMe SSD (PCIe gen 2 x1)
RTC
PoE网络电源支持
硬件接口:
路由器
硬件明细:
item introduce
SoC Siflower SF21H8898 4 core RISC-V @ 1.25GHz
RAM 512MB DDR3
Storage 128 MB SPI NAND Flash is used in U-boot and Linux systems
16 MB SPI NOR flash,For U-boot and Linux systems, write protected by default (refresh can be enabled by jumper)
M.2 2242 interface support NVMe SSD hardsik(PCIe gen 2 x1)
Network 1 x 2.5GbE RJ45 port
5 x giga RJ45 port
USB Use the USB Type-C (device, console) port of the UART to USB chip
1x USB 2.0 Type-A USB HOST port
PCIE M2 keyB, Supported Rates PCIe gen 2 x1,Can be used to connect SSD hard drives, 5G modules, etc
MINI PCIE,Supported Rates PCIe gen 2 x1,Can be used to connect WiFi module, wired network card, etc
Extension MikroBUS expansion module socket
Debug Console connected via USB-C port or 3-pin connector
RTC Support for on-board RTC real-time clock
Others Reset and user buttons
Boot choose:NAND(normal) Or NOR(Reset)
(I2C interface) RTC,Backup battery holder with CR1220 button battery
support add 802.3at/af PoE module
Size 148 x 100.5 mm
