ADM2461E/ADM2463E 500 kbps、5.7 kV RMS、信号隔离型、半双工RS-485接口收发器技术手册
概述
ADM2461E/ADM2463E 是 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离型 RS-485 接口收发器,在双层印刷电路板 (PCB) 上留有余量,并通过了 EN55032 B 类标准辐射发射测试。ADM2461E/ADM2463E 隔离栅具有强大的抗噪声和系统级 EMC 事件能力。该套件在 RS-485 接口的 A、B、Y 和 Z 引脚上具有 ≥±12 kV 接触和≥ ±15 kV 空气 IEC61000-4-2 静电放电保护 (ESD)。该套件具有线缆反接引脚,可快速校正 A、B、Y 和 Z 总线引脚上的反接线缆连接,同时保持接收器的全面失效安全性能。
该套件提供压摆率限制版本,这些版本针对长距离电缆传输中的低速进行了优化,最大数据速率为 500 kbps。这些套件具有较高的差分输出电压,在 VDD2 电源以 5 V 供电时,适合于现场总线节点。VDD1 初级电源和 VDD2 隔离式电源均支持广泛的电压范围,分别为 1.7 V 至 5.5 V 和 3 V 至 5.5 V。半双工和全双工套件选项采用行业标准的 16 引脚、宽体、标准 SOIC_W 封装,>爬电距离和净空为 8.0 mm。
数据表:*附件:ADM2461E ADM2463E 500 kbps、5.7 kV RMS、信号隔离型、半双工RS-485接口收发器技术手册.pdf
应用
  • 采暖、通风和空调 (HVAC) 网络
  • 工业现场总线
  • 楼宇自动化
  • 公共设施网络
特性
  • 5.7 kV rms 信号隔离型 RS-485 接口/RS-422 收发器
  • 低辐射,获得 EN55032 B 级认证,并在双层 PCB 上留有余量
  • 线缆反接智能功能
    • 校正 A、B、Y 和 Z 总线引脚上的线缆反接,同时保持全面的接收器故障安全功能
  • RS-485 接口 A、B、Y 和 Z 总线引脚具有 IEC ESD 保护
    • ≥±12 kV IEC61000-4-2 接触放电
    • ≥±15 kV IEC61000-4-2 空气放电
  • 低速 500 kbps 数据速率,适用于 EMI 控制
  • 灵活电源输入
    • 初级 VDD1 电源为 1.7 V 至 5.5 V
    • 隔离 VDD2 电源为 3.0 V 至 5.5 V
  • 符合 5 V VDD2 的 Profibus^®^
  • −40°C 至 +125°C 的宽工作温度范围
  • 高共模瞬变抗扰度:>250 kV/μs
  • 短路、开路和输入悬空接收器失效安全
  • 支持 192 个总线节点(72 kΩ 接收器输入阻抗)
  • 全面支持热插拔控制器(无毛刺上电和关断)
  • 安全和监管审批(申请中)
  • CSA 元件验收通知 5A,DIN V VDE V 0884-11
  • UL 1577, CQC11-471543-2012, IEC 61010-1
  • 16 引脚、宽体 SOIC_W 封装 >标准引脚排列的爬电距离和净空为 8.0 mm
框图
收发器
引脚配置描述
收发器
收发器
典型性能特征
收发器
测试电路和开关特性
收发器
工作原理
坚固型低功耗数字隔离器
ADM2461E/ADM2463E具有低功耗数字隔离模块,可实现器件初级侧和次级侧之间的电气隔离。通过开关键控调制方案,该iCoupler芯片级变压器能够在隔离栅间实现高数据传输速率,同时将辐射发射降至最低。此架构提供强大的数字隔离功能,在整个温度和电源电压范围内,共模瞬态抗扰度超过250kV/μs。数字隔离电路采用灵活的VDD电源,输入电压范围为1.7V至5.5V。
收发器
高驱动差分输出电压
ADM2461E/ADM2463E采用专有发射器架构,具有低驱动输出阻抗,可增加差分输出电压。在较低数据速率下,当传输线的直流电阻主导信号衰减时,此架构在长电缆应用中非常有用。在这些应用中,差分电压会随着器件与较长电缆的连接而增加。当作为5V收发器运行(VDD2 > 4.5V)时,ADM2461E/ADM2463E达到或超过了PROFIBUS要求的最小2.1V差分输出电压。
IEC61000 - 4 - 2静电放电(ESD)保护
静电放电是指不同电位物体之间静电电荷的突然转移,它可由附近物体的接触引起,也可在电场中感应产生。静电放电的特点是短时间内出现高电流。IEC61000 - 4 - 2测试的主要目的是确定系统在运行过程中对外部静电放电事件的抗扰度。IEC61000 - 4 - 2描述了使用两种耦合方法(接触放电和空气放电)的测试:接触放电意味着放电枪与被测设备(EUT)直接接触;空气放电测试中,带电放电枪的电极移向EUT,直到在气隙中产生电弧放电,放电枪不与EUT直接接触。影响空气放电测试结果和可重复性的因素包括湿度、温度、大气压力、距离以及放电枪接近EUT的速度。空气放电测试更能准确地代表实际静电放电事件,而接触放电方法虽不可重复,但仍是首选测试方法。测试期间,EUT数据端口至少要经受10次正放电和10次负放电。测试电压的选择取决于系统终端环境。图40展示了8kV静电放电电流波形,符合IEC61000 - 4 - 2规范,参数包括上升时间小于1ns,脉冲宽度约60ns。
收发器
