睿擎多核 SMP 开发:极简开发,超强性能——睿擎派开发板0元试用
在工业控制、边缘计算等场景中,MPU多核架构的性能潜力常因开发复杂度难以释放。实时任务(如运动控制、高速采集)与计算密集型任务(如UI交互、网络通信、协议解析)混合运行,导致以下问题:
实时性劣化 :计算任务占用总线带宽,导致PWM输出抖动超百纳秒。
算力浪费 :实时任务因资源竞争(如锁争用)出现CPU空转。
调试复杂化 :故障定位需追踪多核交互与资源争用,耗时耗力。
RT-Thread睿擎工业开发平台作为面向工业场景的全自主软硬一体化解决方案,以极简开发、高度集成的设计理念,助力设备开发效率提升70%!基于RT-Thread SMP内核,通过硬件隔离智能调度优化,实现多核开发的“透明化”——无需学习复杂调度机制,无需手工优化核间负载,开发者可专注业务逻辑,让多核开发更简单高效!
核心技术亮点
1
单核开发体验,无感多核调度
睿擎扩展RT-Thread SMP调度器,开发者无需修改代码即可利用多核算力。
// 创建任务时无需指定CPU核心
rt_thread_create("motor_ctrl", motor_task, RT_NULL,2048,10,10);
rt_thread_create("ui_task", ui_update, RT_NULL,4096,8,10);
// 系统自动分配:
// - motor_task → 实时核(Core 0)
// - ui_task    → 应用核(Core 1)
动态负载均衡 :空闲核自动接管低优先级任务,CPU利用率提升30%。
2
跨核通信:原生接口,零代码改动
跨核通信使用RT-Thread 原生接口,无需修改代码即可实现核间通信。
// 实时核发布数据
voidrealtime_publish(constchar* topic,void* data){
rt_mq_send(ipc_mq, data,sizeof(data));// 使用RT-Thread消息队列组件
// 计算核订阅数据
voidcompute_subscribe(constchar* topic){
rt_mq_recv(ipc_mq,&data,sizeof(data), RT_WAITING_FOREVER);
3
核绑定:关键任务永不漂移
通过硬件级绑定,确保实时任务确定性:
// 将EtherCAT中断服务线程锁定在Core 0
rt_thread_control(ecat_thread, RT_THREAD_CTRL_BIND_CPU, (void*)0);
中断亲和性配置 :图形化工具一键分配外设中断至指定核,规避资源冲突
开发板
4
多核调试:统一视图与精准追踪
基于JTAG/SWD接口,实现多核同步调试:
开发板
全局任务视图 :实时显示所有核的任务状态、堆栈使用与调度记录
跨核断点 :在Core 1设置断点时,Core 0同步停止运行
典型场景:控制核与应用核协同设计
工业控制器场景
 实时核(Core 0) :
1kHz EtherCAT周期同步(CiA402协议)
8轴PID控制(50μs计算周期)
12位ADC采样(1MSPS,DMA乒乓缓冲)
 计算核(Core 1/2) :
路径规划与机器视觉推理(OpenCV加速)。
网络通信(Modbus TCP/HTTP)与UI交互(LVGL)。
数据持久化(数据库+ TF卡存储)。
客户收益
实时任务抖动降低70,计算任务吞吐量提升40%
单芯片替代“MCU+MPU”方案,硬件成本减少20%。
优势总结:为什么选择睿擎多核方案?
让实时任务归实时,计算任务归计算——睿擎以精准的无感和硬件隔离 SMP 多核设计,实现性能与效率双重提升 ,终结 MPU 多核开发的性能妥协。
睿擎平台首款硬件发布!
基于RK3506J的睿擎派试用评测活动开启!
为让开发者零距离体验“MCU开发体验,MPU性能释放”,睿擎平台推出首款硬件开发板——睿擎派(RuiChing Pi),搭载瑞芯微工业级高性能MPU芯片RK3506J,并提供20套开发板,开启试用评测
开发板
为什么选择睿擎派?
睿擎平台与睿擎派开发板的软硬件深度协同设计,为开发者提供从芯片到框架的全栈赋能,让MPU开发既具备高性能,又保留MCU的易用性。
强悍硬件:RK3506J(三核Cortex-A7,1.2GHz)支持双网口、双 CANFD,256M DDR,256M NandFlash,多路UART/SPI/I2C 等,满足工业控制、电力高速数据采集、边缘计算、网关、HMI人机界面等场景需求;
开箱即用:全外设驱动免开发,实时性能深度优化;
无缝兼容:支持主流ARM Cortex-A系列芯片,扩展灵活。
N E W   A R R I V A L
试用评测活动详情
试用产品型号和数量
1)产品型号:基于RK3506J的睿擎派
2)产品数量:20套
试用活动时间
1)申请报名:2025年05月22日- 2025年06月05日
2)公布名单:2025年06月09日- 2025年06月11日
3)发货日期:2025年06月09日- 2025年06月11日
4)试用期限:2025年06月10日- 2025年06月30日
试用测评申请
1)扫码报名或点击链接报名并根据调查问卷认真填写申请理由,申请会在一周内审核。
2)提交申请通过后会公布试用名单在官方公众号中,官方工作人员通过私信联系试用者登记信息。
3)本次试用名额只有20个,请详细描述申请计划以便审核。
试用活动福利(按要求完成评测试用者)
1)获得试用开发板所有权
2)获赠RT-Thread官网商城积分
评测要求
1)试用者是否完成本次试用活动,取决于试用者的内容质量、数量和试用报告点击量;
2)要求试用者至少完成2篇高质量试用报告,或者1篇高质量试用报告和1篇包含Demo演示内容(开机报告不算做为一篇内容报告);
3)试用报告、demo要求100%原创。
4)测试报告以及demo需上传RT-Thread官方论坛指定专区
5)鼓励试用者分享试用视频
6)试用过程中将全程提供技术支持
转发给需要的伙伴,一起参与试用活动,还有机会赢取定制键盘!
转发规则如下:
 活动时间
即日起至2025年6月5日
参与方式
1. 转发本篇文章至朋友圈(所有人可见)
2. 集满10个赞
提交要求
1. 提交时间:2025年6月6日 900
2. 提交方式:截图发送至微信号 13818350780
3. 备注格式:添加好友时备注“睿擎试用活动转发”
奖励说明
1. 开奖时间:2025年6月9日
2. 奖品:RT-Thread定制键盘(5份)
3. 公示方式:中奖名单通过本公众号推文公示,并通过微信通知获奖者
注意事项
1. 朋友圈需公开可见,屏蔽分组视为无效;
2. 截图需完整显示点赞数、转发时间及内容;
3. 逾期提交或未按备注格式发送视为放弃资格。
名额有限,速抢体验!睿擎团队期待与您共创MPU开发新生态。
注:评测板卡所有权归睿赛德,申请成功签署试用协议。
