TPS544E27 4V 至 18V 输入、40A、PMBus 和 SVID 同步降压转换器数据手册
TPS544E27 器件是高度集成的降压转换器,具有 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并作为新的默认值存储在非易失性存储器 (NVM) 中,以最大限度地减少外部元件数量。这些特性使该器件非常适合空间受限的应用。
*附件:tps544e27.pdf
TPS544E27 器件旨在与 Intel CPU 配合使用,非常适合需要 VR13、VR14 或 VR14.Cloud 标准的 Intel 服务器和 SoC 平台中的单相、中低电流 SVID 电源轨。
该器件提供过流故障 (OCF)、VOUT 过压故障 (OVF)、欠压故障 (UVF) 和过热故障的故障管理和状态报告。TPS544E27 设备提供一整套遥测功能,包括输出电压、输出电流和设备温度。此外,通过外部感应电阻器提供输入功率监控,用于板级电源管理。
TPS544E27 是一种无铅器件,无例外地符合 RoHS 标准。
特性
  • 用于 SVID 电源轨的单芯片电源
  • 符合 Intel VR14 和 VR13 标准
  • VR14.Cloud 符合遥测级别 2 和安全级别 2
  • PMBus 1.5 接口,带 NVM,用于配置、遥测 (V/I/T) 和故障报告
  • 输入电压:4V 至 18V
  • 输出电压:0.25V 至 5.5V
  • 支持外部 5V 偏置,提高效率并实现 2.7V 最小输入电压
  • 输出电流:40A 连续和 50A 峰值
  • 逐周期谷值 IOUT OCF 限值可编程高达 50A
  • 输入功率监控 (PIN sense)
  • 可编程 DCM 或 FCCM作
  • 开关频率:400kHz 至 2MHz
  • 可编程内部环路补偿,包括下垂(直流负载线)
  • 0.5ms 至 16ms 的可编程软启动时间
  • 可编程软停止时间,从 0.5ms 到 4ms
  • 可编程输出电压转换速率:0.625mV/μs 至 25mV/μs
  • 可编程 VIN UVLO、VOUT OVF/UVF 和 OTF
  • 安全启动至预偏置输出
  • 精密电压基准和差分远程感应,可实现高输出精度
    • 0°C 至 85°C 结点范围内容差为 ±0.5%
    • 在 –40°C 至 125°C 结域范围内容差为 ±1%
  • 模拟输出电流输出引脚 (IMON)
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP+ ™ 控制拓扑
  • 开漏电源就绪输出 (VRRDY)
参数
PMBus
方框图
PMBus
1. 产品概述
TPS544E27是一款高度集成的降压转换器,专为Intel CPU供电设计,支持SVID(Serial VID)和PMBus®接口,适用于服务器和SoC平台。该转换器具有宽输入电压范围(4V至18V)、高输出电流能力(40A连续,50A峰值),并支持多种可编程功能,以满足不同应用需求。
2. 主要特性
  • 单芯片电源‌:集成了电源管理和控制功能,简化了系统设计。
  • Intel VR14和VR13兼容‌:支持Intel最新的电压调节规范,适用于最新一代服务器和SoC。
  • PMBus® 1.5接口‌:提供配置、遥测(电压、电流、温度)和故障报告功能,便于系统管理。
  • 宽输入电压范围‌:支持4V至18V的输入电压,适应多种电源环境。
  • 高输出电流‌:连续输出电流高达40A,峰值输出电流可达50A。
  • 可编程功能‌:包括软启动时间、软停止时间、输出电压斜率、输入欠压锁定(UVLO)等。
3. 应用领域
  • 服务器和数据中心‌:为Intel CPU和SoC提供稳定、高效的电源。
  • 无线通信基础设施‌:支持基站、路由器等通信设备的电源管理。
  • 工业控制和自动化‌:适用于需要高精度电源管理的工业应用。
4. 关键参数
  • 输入电压范围‌:4V至18V。
  • 输出电压范围‌:0.25V至5.5V。
  • 输出电流‌:连续40A,峰值50A。
  • 开关频率‌:400kHz至2MHz。
  • 封装‌:WQFN-FCRLF,37引脚,尺寸为5.00mm x 6.00mm。
5. 功能特性
  • D-CAP+控制拓扑‌:提供快速瞬态响应,确保输出电压稳定。
  • 输入功率监测‌:通过外部感测电阻监测输入功率,便于电源管理。
  • 可编程操作模式‌:支持DCM(不连续导通模式)和FCCM(强制连续导通模式)。
  • 安全启动‌:支持预偏置输出的安全启动,防止启动时的电流冲击。
  • 远程差分感测‌:提高输出电压测量精度,减少电压降影响。
6. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过PMBus接口配置输出电压,支持实时调整。
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:输入和输出电容需满足纹波电流和瞬态响应要求。
  • 布局与散热‌:优化PCB布局,减少寄生参数;提供足够的散热措施,确保芯片工作温度在允许范围内。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、应用信息和设计指南。
  • PMBus规范‌:了解PMBus接口的配置和通信协议。
  • 技术支持‌:TI的E2E支持论坛提供快速的技术帮助和文档更新通知。
TPS544E27以其高度集成、高性能和可编程特性,成为Intel CPU供电的理想选择,适用于各种需要高精度、高效率电源管理的应用场景。
