LED照明应用的迅速发展,给倒装铝基板带来无限生机
LEDs
397人已加入
倒装铝基板最早只是在一些特殊领域有应用,近年随着LED照明的迅速发展,从PCB大家族中脱颖而出。LED照明产品主要有三大结构组成:光源、电源、基板,作为其中之一的基板占整灯的成本很大一部分。
LED照明应用的迅速发展,给倒装铝基板带来无限生机,倒装铝基板行业异军突起,仿佛雨后春笋,一夜之间,遍地都是。从传统大规模的PCB厂家,到家庭作坊,以及一些陶瓷基板,都一齐上阵,争分LED照明这份蛋糕。
同时,LED辅助材料市场的竞争激烈程度不亚于下游的成品应用领域,倒装铝基板的价格从每平米100多元到1000多元,差异悬殊,鱼龙混杂。要想在这片“红海”中杀出一条血路,就要清楚自己的定位,还要有核心技术的研发能力。
新技术新革新
倒装铝基板的技术创新更多的是围绕封装展开的,针对封装环节出现的一些问题进行改进。因此新的封装形式也就格外受铝基板企业的关注,尤其是COB封装。
COB封装一经面世就以低热阻、高光效、免焊接、低成本等诸多优势吸引各方面关注,并被业内专家誉为未来LED封装技术十大趋势与热点之一。但是COB封装却没有大家想象的那么好,并未被市场迅速接受。目前也仅在少数筒灯上有应用,那么是什么阻碍了它的普及呢?
大功率LED的热电问题一直困扰其应用。
“另外,COB封装打线绑定的点由于客观原因会发生硫化现象,进而导致芯片封装后会发黄,最终影响光衰,这是影响COB大范围普及的癌症之一。”深圳市儒为电子有限公司总经理简玉苍表示,这也是封装集成后出于导电目的造成的,以现有的封装工艺是很难避免的。
在LED灯饰行业中,热传导与散热问题是目前灯饰设计的一个重要环节,特别是大功率LED的散热,一直是个瓶颈。如果设计过程中,热传导与散热问题没有解决的话,这款产品极有可能是个废品!而且,热传导的问题没有解决,散热器做的再大也没有用。
LED电能大部分转化为热能,使器件寿命急剧衰减。因为铝的导热系数高,散热好,可以有效的将内部热量导出,所以目前使用的大功率LED以及LED灯具基本都把LED管焊在铝基板上,铝基板再通过导热胶与铝散热器相粘接。
LED产生的热量通过绝缘层传导到金属基板,再经过热界面材料传导到散热器,这样就能将LED所产生的绝大部分热量通过对流的方式扩散到周围的空气中。但是铝基板与导热胶热阻大,因此影响LED的光效与寿命。
大多数普通铝基板绝缘层具有很小的热传导性甚至没有导热性,这样就使得热量不能从LED传导到散热片(金属基板),无法实现整个散热通道畅通。LED的热累积很快就会导致LED失效。
也可以说,在现有的工艺流程中,无论是陶瓷还是铝基板都还无法避免,急需新的技术来克服。于是一种基于PCB的热电分离技术应用于铝基板上,便有了COB专用倒装铝基板,不仅能很好的解决封装的散热问题,而且还可以完美克服COB的硫化现象,提高光效。
